нашёл у себя платку как раз в жутко винтажном стиле.
http://savepic.ru/5469381.jpg
http://savepic.ru/5455045.jpg
(непонятно только как делитель частоты сделан)
если заработает на моём реале будет думать об интеграции
goodboy, у меня платка от пентагона, то, что делал Молодцов, если будешь делать Матише, то я тебе могу ее отдать, она лучше этой, там уже все проверено наиболее оптимальный вариант, плюс схема известна.
такого плана ?
http://savepic.ru/5462215.jpg
http://savepic.ru/5463239.jpg
Вот такая, только без маски (чистая - непаянная)
На фото указана ошибка, она есть и на моей плате.
Если у Матиши Kempston нормальный, то на платке его можно отпилить, чтобы она меньше стала, если плохой, то тогда лучше ей сделать с этой платы, а плохой выкинуть.
Плата скорее всего под BDI вниз не полезет, если BDI поднять, то он упрется в клавиатуру, там ведь сверху еще плата клавиатуры и корпус имеет наклон. Да и процессор выпаивать проблематично, можно повредить плату. Проще ленточными проводами распаять эту плату к местам для пзу в BDI. Там есть адреса и данные, другие провода можно так отдельно, а потом на две стоечки рядом с BDI приколхозить. В платке есть места где сделать отверстия.
как-то так.
Плату можно не проверять она рабочая, ошибка в ней известна, указана на фото. Надо просто решить как ее монтировать, надо ли паять панель для проца и штыри, если штыри распаяешь, а она не полезет под BDI.... Так что надо заранее обдумать.
Схема тут
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...TER-SCHEME.tif
Конечно совсем хорошо, если есть панелька у проца и плата просто вставится и при этом еще все соберется в корпусе.
Пфеникс не для дем а для проигрывания музыки и музыки саа. Он у меня третий комп и только для этого, в комнате для него выделен отдельный усилитель и звук вокруг. Скоро я на-нем буду смотреть демы с амстрад, мик прикрутил железку и делает дему. Это отдельный комп не имеющий ни какого отношения к пентагону. Он очень сбалансированный и рабочий.
Есть профи, он дорог сердцу и я его люблю.
Есть пентева, она безупречна!
Есть хамелеон а это амига миниминг и есть живой коммодоре с флешкой.
Каждый комп полностью рабочий и включается в свое время для души.
Алёша, у тебя хорошие компьютеры. Успокойся и не спорь все будет нормально.
Каждый живет в спектрумовском мире как хочет. Это точно также, как в жизни, кто-то милиционер, кто-то менеджер и так далее. Каждому свое, надо уважать выбор других.
включив мобилу получил кучу смс`ок от Юли - вкратце - ей ничего не нужно.
всем спасибо за внимание.
Таким образом мы выяснили наконец то, что альтернативе Пентеве до сих пор просто нет.
Для просмотра Demo да :)
Удобная навигация и запуск программ и для быстрого просмотра новая на реале ZX Evolution в не конкуренции.
Ну а фирменные софт лучше запускать на том железе под которое он писался,все таки Пентева пока не поддерживает времянки фирменных машин а у каждой модели они разные.
И не надо говорить что есть фикс под Пентагон,хочется посмотреть как должна работать программа по задумке автора.
http://gifok.net/images/2014/08/01/DSCF1660.md.jpg
P.S.
А контроллер BDI к фирменной машине подключить сейчас нет проблем , было бы желание :)
