Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 136
Тема: Матиша еще раз благодарит за дему с Сектором Газа на 30-летие
  1. #71
    1,459
    949 сообщений
    нашёл у себя платку как раз в жутко винтажном стиле.
    (непонятно только как делитель частоты сделан)
    если заработает на моём реале будет думать об интеграции
  2. #72
    12
    goodboy, у меня платка от пентагона, то, что делал Молодцов, если будешь делать Матише, то я тебе могу ее отдать, она лучше этой, там уже все проверено наиболее оптимальный вариант, плюс схема известна.
  3. #73
    1,459
    949 сообщений
    такого плана ?
  4. #74
    12
    Вот такая, только без маски (чистая - непаянная)
    На фото указана ошибка, она есть и на моей плате.
    Если у Матиши Kempston нормальный, то на платке его можно отпилить, чтобы она меньше стала, если плохой, то тогда лучше ей сделать с этой платы, а плохой выкинуть.
    Плата скорее всего под BDI вниз не полезет, если BDI поднять, то он упрется в клавиатуру, там ведь сверху еще плата клавиатуры и корпус имеет наклон. Да и процессор выпаивать проблематично, можно повредить плату. Проще ленточными проводами распаять эту плату к местам для пзу в BDI. Там есть адреса и данные, другие провода можно так отдельно, а потом на две стоечки рядом с BDI приколхозить. В платке есть места где сделать отверстия.
    как-то так.
    Плату можно не проверять она рабочая, ошибка в ней известна, указана на фото. Надо просто решить как ее монтировать, надо ли паять панель для проца и штыри, если штыри распаяешь, а она не полезет под BDI.... Так что надо заранее обдумать.
    Схема тут
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...TER-SCHEME.tif
    Конечно совсем хорошо, если есть панелька у проца и плата просто вставится и при этом еще все соберется в корпусе.
  5. #75
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Пфеникс не для дем а для проигрывания музыки и музыки саа. Он у меня третий комп и только для этого, в комнате для него выделен отдельный усилитель и звук вокруг. Скоро я на-нем буду смотреть демы с амстрад, мик прикрутил железку и делает дему. Это отдельный комп не имеющий ни какого отношения к пентагону. Он очень сбалансированный и рабочий.
    Есть профи, он дорог сердцу и я его люблю.
    Есть пентева, она безупречна!
    Есть хамелеон а это амига миниминг и есть живой коммодоре с флешкой.
    Каждый комп полностью рабочий и включается в свое время для души.
  6. #76
    12
    Алёша, у тебя хорошие компьютеры. Успокойся и не спорь все будет нормально.
    Каждый живет в спектрумовском мире как хочет. Это точно также, как в жизни, кто-то милиционер, кто-то менеджер и так далее. Каждому свое, надо уважать выбор других.
  7. #76
  8. #77
    1,459
    949 сообщений
    включив мобилу получил кучу смс`ок от Юли - вкратце - ей ничего не нужно.
    всем спасибо за внимание.
  9. #78
    12
    ей ничего не нужно.
    ну и слава богу, меньше проблем.
    Надумает, всегда можно переиграть. Платка у меня, скорее всего, так и будет лежать.
    Последний раз редактировалось Addison; 01.08.2014 в 18:06.
  10. #79
    17 сообщений
    Таким образом мы выяснили наконец то, что альтернативе Пентеве до сих пор просто нет.
  11. #80
    53
    34 сообщений
    Для просмотра Demo да
    Удобная навигация и запуск программ и для быстрого просмотра новая на реале ZX Evolution в не конкуренции.
    Ну а фирменные софт лучше запускать на том железе под которое он писался,все таки Пентева пока не поддерживает времянки фирменных машин а у каждой модели они разные.
    И не надо говорить что есть фикс под Пентагон,хочется посмотреть как должна работать программа по задумке автора.
    P.S.
    А контроллер BDI к фирменной машине подключить сейчас нет проблем , было бы желание
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Очередное ZX-Летие
    от Gektor_rus в разделе Поздравления
    Последнее: 23.04.2025, 20:43
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
