Так вот прямо сегодня пробовал по вашему алгоритму - подать питание на микросхему, подать OE 12V, программировать - не работает.
Там кажется написано
Алгоритм вкратце такой.
Тоесть это означает только сам алгоритм, а подробности какое напряжение и какие команды, в какой последовательности - смотреть исходник от All-03. А лучше еще анализируя схему самого программатора.
А то типа подать напряжение и прицепить через Байт бластер - и все должно работать. Вот тут я думаю и не должно работать.
Ну собственно, каждый может поглядеть исходник и там увидите сами алгоритм. Но я нигде не писал каким должно быть подключение.
И да я тут поглядел. Микрухи EPM30xx и EPM70xxA появились в программаторе ALL-07, в ALL-03 их не было
Вот что было написано в описании на адаптер
for Altera EPM3032ALC44/TC44, EPM3064ALC44/TC44 and EPM7064AELC44/TC44
This is only for ALL07 (executable is A7064.exe) as ALL03 does NOT know any MAX7000AE nor MAX3000A.
This Adapter is necessary to program CPLDs with locked JTAG pins, so not a simple ISP Adapter.
Сама схема адаптера - http://matthieu.benoit.free.fr/all03...ADP-7064AE.PDF
Посмотрите сами что в основном используются JTAG ноги и OE.
Материалы по ALL-07 - http://matthieu.benoit.free.fr/hilos...programmer.htm
А может оно и на этом Hi-Lo ALL-07 не работает? Чистые с jtag шьет, а лоченые никто и не пробовал шить. Success story то нет, отзывов, пруфов.
Да, заявлено, но работает в реале или нет - хз?
У меня на Xeltek'е работает. Но сэйфпик убил все, однако можно назаписать еще.
