Гипертерминал WIN Server 2003 подойдёт для связи с платой?
Лучше использовать эмулятор VT52 Патрона
И так, запаял перемычки внутреннего генератора ACLO\DCLO подаю на плату 5в с серверного бп, на плате 4.85 вольта, светодиод вспыхивает ярко, потом гаснет, и загорается в пол накала.
Схема подключения COM порта вот такая https://emulator.pdp-11.org.ru/misc/CL-RS232.png
В качестве терминала сервер с аппаратным ком портом, система WIN Server 2003, гипертерминал пустой, настройки 9600 8 n 2.
Куда копать?
Плата снята с рабочего чпу, имеет следы некоторого ремонта\модернизации.
https://cdn.discordapp.com/attachmen...128_225842.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...128_225849.jpg
Не нашел ни 1 примера как цеплять MAX232 и лн1...
Ёмкости на плате были все откушенны с 1 стороны. Времмено в место 2х впаял питание.
На примере ВП1-065 :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16618...52928.0511.jpg
ЛП5 заменяется на ЛН1, вместо MAX232 подойдет и MAX202.
Отсуствующий выход готовности приема в ВП1-035 "RR" выв.31 - присоединяется к общему ( т.е. выв.11 MAX232 соединить с +5в. ).
При подключении такого перехода к МС1201.х ничего не надо перерезать или коротить - просто подпаяться к выводам ВП1-035 или -065.
