Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Запустить МС1201.02
  1. #71
    122
    82 сообщений
    Гипертерминал WIN Server 2003 подойдёт для связи с платой?
  2. #72
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Лучше использовать эмулятор VT52 Патрона
  3. #73
    122
    82 сообщений
    И так, запаял перемычки внутреннего генератора ACLO\DCLO подаю на плату 5в с серверного бп, на плате 4.85 вольта, светодиод вспыхивает ярко, потом гаснет, и загорается в пол накала.
    Схема подключения COM порта вот такая
    В качестве терминала сервер с аппаратным ком портом, система WIN Server 2003, гипертерминал пустой, настройки 9600 8 n 2.
    Куда копать?
    Плата снята с рабочего чпу, имеет следы некоторого ремонта\модернизации.
  4. #74
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Фото ?
    Куда копать?
    В сторону MAX232 + ЛН1
  5. #75
    122
    82 сообщений
    Не нашел ни 1 примера как цеплять MAX232 и лн1...
    Ёмкости на плате были все откушенны с 1 стороны. Времмено в место 2х впаял питание.
  6. #76
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На примере ВП1-065 :
    ЛП5 заменяется на ЛН1, вместо MAX232 подойдет и MAX202.
    Отсуствующий выход готовности приема в ВП1-035 "RR" выв.31 - присоединяется к общему ( т.е. выв.11 MAX232 соединить с +5в. ).
    При подключении такого перехода к МС1201.х ничего не надо перерезать или коротить - просто подпаяться к выводам ВП1-035 или -065.
  7. #76
  8. #77
    122
    82 сообщений
    Так
  9. #78
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так
    Неа...
    Выв. 02 ЛН1 нельзя подключать к +5в.
    Нарисуйте для начала на ЛП5.
  10. #79
    122
    82 сообщений
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Неодобрямс !
    Компоненты CR0...CR3, и типа диоды 1N4007 можно исключить , а входы ЛП5 02, 05, 10, 13 соединить между собой и подать на них +5в., лучше через 1 ком.
    Так же по питанию ИС MAX232 включить керамику 0.1...10 мкф, можно китайскую.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
