Мигание квадратов от целостности процессора не зависит. Мигание процессором не управляется. Если в оперативе мусор, то часть квадратов будет неизбежно мигать.
Без пайки тут не обойтись, и шить ПЗУ скорее всего придётся, это облегчит ремонт существенно.
Чтобы летел Z80, я такого не видел никогда. ULA чтоб летела - видел один раз, но там над машиной явно издевались специалисты. ULA и Z80 - надёжные изделия, их сломать сложно. А вот оператива - это практически 100% в ней проблема, потому что лететь там больше нечему, и это в 90% случаев причина неисправности фирменных машин.
Оперативу лучше выпаивать и менять всю, это проще, для меня лично по крайней мере. Однако, можно запускать тесты памяти, прошитые ПЗУ. Мёртвый чип коротит бит шины, поэтому, можно вычислить бит и поменять соответствующий чип. Возможно, это окажется быстрее.
Перед процедурой ремонта памяти, я бы убедился, что дело в ней. Для этого я использую мой супперский тест мигание бордюром. Тест надо шить в ПЗУ, если надо - вечером выложу.
