Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Починить фирменный ZX Spectrum 48?
  1. #71
    88
    43 сообщений
    Мигание квадратов от целостности процессора не зависит. Мигание процессором не управляется. Если в оперативе мусор, то часть квадратов будет неизбежно мигать.
    Без пайки тут не обойтись, и шить ПЗУ скорее всего придётся, это облегчит ремонт существенно.
    Чтобы летел Z80, я такого не видел никогда. ULA чтоб летела - видел один раз, но там над машиной явно издевались специалисты. ULA и Z80 - надёжные изделия, их сломать сложно. А вот оператива - это практически 100% в ней проблема, потому что лететь там больше нечему, и это в 90% случаев причина неисправности фирменных машин.
    Оперативу лучше выпаивать и менять всю, это проще, для меня лично по крайней мере. Однако, можно запускать тесты памяти, прошитые ПЗУ. Мёртвый чип коротит бит шины, поэтому, можно вычислить бит и поменять соответствующий чип. Возможно, это окажется быстрее.
    Перед процедурой ремонта памяти, я бы убедился, что дело в ней. Для этого я использую мой супперский тест мигание бордюром. Тест надо шить в ПЗУ, если надо - вечером выложу.
    Последний раз редактировалось haywire; 27.08.2021 в 11:27.
  2. #72
    1,461
    950 сообщений
    втыкая платы расширения с небольшим смещением можно подать +12v на wait,
    а ещё встречались процы с выбитым M1 (для работы компа он не нужен, а для некоторой периферии важен)
    возможно тупо высох электролит на reset`e
    для проверки надо соорудить кнопку на сброс или коротнуть пинцетом
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.08.2021 в 12:15.
  3. #73
    г. Савонлинна, Финляндия
    починил... почему оказалась SN74ALS34 вместо als32 в итоге "человеку бедному мозг больной свело"
    на али нет АЛС32 надо искать 1533ЛЛ1 или на убей алс32. Сорямба
    Но я вернусь с вторым трупиком: 4 ревизия, полосатая картинка вч, по НЧ все ок. Нашел в иннете отбрасывание R56 но надо пробовать. Если есть опыт просьба поделиться. Спасибо.
  4. #74
    Снова вопрос
    2 горизонтальных полосы, думал по питанию, но это точно не источник, ибо от двух подключал. Причем и по вч и нч.
    одинаковый дефект на двух оригинальных платах второй ревизии.
    ЗЫ При подключении платы 4 ревизии и 6 такого эффекта нет.
    Последний раз редактировалось VeTeR777; 30.09.2021 в 12:15.
  5. #75
    269
    188 сообщений
    Поможем товарищу? Вот шо пишет:
    Лучше помогите найти схему на 48k Issue 4s) Есть схемы и pcb на 4a и 4b, я просто не понимаю физику этого преобразователя напряжения. Причем на вход подается +9, тут же преобразовыватся в +5, после этого этой муторной схемой преобразовывается в +12, -12, -5. Греется это все дело нереально, радиатор на треть корпуса
    В данном конкретном экземпляре, не работает -12 и -5
    ___________
  6. #76
    Чем? Научим чинить ЗХ? (В таких случаях схема имхо отмазка)Там и без схемы понятно что сдох один из двух транзисторов, причем даже если один или оба если звонится ОК, надо менять на заведомо исправный, ибо были и такие случаи.
  7. #76
  8. #77
    269
    188 сообщений
    Если бы хотя бы один сдох, то +12 тоже бы не было - так пишут умные люди
    ___________
  9. #78
    В любом случае там либо это один из транзисторов либо кто-то из потребителей -5 и -12 протух, если у него ещё и кренка ацки греется, возможно на плате что-то дохлое., в любом случае имхо схема ему тут не поможет. Во всех моих случаях были виноваты транзисторы, в одном случае комп даже работал, но глюкал.так что удачи ему в поисках, и общениях с умными людьми.
  10. #79
    1,461
    950 сообщений
    искал одно, а нашёл другое.
    стабилизатор можно заменить на более современный, типа "TRACO TSR 1-2450" (ему радиатор вообще не требуется)
  11. #80
    250
    218 сообщений
    Он стоит столько, что проще купить любой импульсный DC/DC c Али за 100 руб. и они 1А тоже потянут без охлада. Если уже менять питание в фирменном, то выпаивать все старые цепи и делать отдельную плату преобразователей на современной комплектухе. ИМХО!
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 30.04.2009, 11:07
  3. Продайте фирменный ZX Spectrum
    от u-man в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 01.04.2008, 11:00
  4. Как купить фирменный ZX Spectrum на ebay
    от Shaos в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 24.08.2006, 12:32
  5. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
