Идея хорошая. Хотя бы потому, что этот форум публичный. Здесь нет закрытых форумов, т.е форумов для узкого круга лиц (сектантов). И неудобно выкладывать что-то, что предназначено для узкого круга лиц, не подходит по размеру или предназначено для постоянного обновления (актуализации).Цитата:
Сообщение от error404
Да и что-то искать из программ или разработок здесь сложно. Существовала куча программ, которые я раньше имел и хотел бы на них сейчас взглянуть, но найти не могу. Лучше, чтобы хотя-бы программы и доки были все в одном месте, удобно, рассортированные по категориям. А так и неизвестно, что кто-то когда-то уже сделал и не зная об этом, приходится изобретать велосипед в десятый раз.
А зачем сейчас напаивать динамические ОЗУ вторым этажом? За окном не 1987, и даже не 1991. Ставьте в ОРИОН в качестве других банок статику 62256, или w24257. Я ставил 62256 и с буфером (1533 АП6) и без буфера. Если скорость невысокая то, думаю можно поставить, как минимум, 4 корпуса статики без буфера. Так что расход деталей и труда не больше, чем при напайке динамических ОЗУ вторым этажом. Я ставил панельку 28 ног на месте преобразователя +12В (он всё-равно ни за чем не нужен, Z80 в нём не нуждается, а для ВГ93 и НГМД он слишком слабый), тянуть провода от панельки РФ2 недалеко.Цитата:
Сообщение от Denn
Один час работы и готово - лишняя банка ОЗУ на статике, которую к тому-же легко превратить в энергонезависимый квазидиск (если сделать резервное питание от батарейки). Проще добавить статических банок ОЗУ, чем паять внешнюю плату эл.диска, да и ROM-диск станет не нужен - ORDOS легко переделать, чтобы она по рестарту подкачивала CCP не из ROM-диска и в качестве диска A читала бы банку ОЗУ (например банку 4).
