У меня или проблема контактов в разъёмах или контакта прорезания проводов в шлейфе - не получается запустить Квант, что бы диск был виден и работал - уже думаю просто пропаять... Но как запущу - попробую проверить, просто не могу обещать - когда.
Просчитать геометрию можно будет в начальном загрузчике (если места хватит, надо посмотреть, попробовать оптимизировать код, я только что отъел ещё на настройку MMU - как раз то, что похожее делает BIOS PRO, поскольку код в SAVXT просто включает MMU занесением 1 в SR0 и всё) и сохранить куда то, откуда драйвер может взять, но это пройдёт для системного диска, а могут быть ещё... В общем, пока универсальной идеи нет...
