Страница 8 из 61 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #71
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня или проблема контактов в разъёмах или контакта прорезания проводов в шлейфе - не получается запустить Квант, что бы диск был виден и работал - уже думаю просто пропаять... Но как запущу - попробую проверить, просто не могу обещать - когда.
    Просчитать геометрию можно будет в начальном загрузчике (если места хватит, надо посмотреть, попробовать оптимизировать код, я только что отъел ещё на настройку MMU - как раз то, что похожее делает BIOS PRO, поскольку код в SAVXT просто включает MMU занесением 1 в SR0 и всё) и сохранить куда то, откуда драйвер может взять, но это пройдёт для системного диска, а могут быть ещё... В общем, пока универсальной идеи нет...
  2. #72
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В M+ правильнее будет отдельно добавить код определения геометрии в HRSIZ.MAC и пересобрать HRC и SAV.
    В 11M можно добавить код определения геометрии в сам драйвер (в точке входа по сбою питания) и выставить UC.PWF в UCB.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #73
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Её бы для начала понять - как
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В прошном драйвере от RT-11 есть какой-то код на эту тему.
    Сильно не ковырял - он там что-то пишет/читает и по таблице типов проверяет.
    VT220, CM7209
  5. #75
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ага, пишет - это прям замечательно.
    В общем, пока сделаю аналог BB-J0830-01.L01_RSX11M+_V4.6_BRU_1999.tap, только на двух, наверное, дисках MW с макс ёмкостью (1024*8). Без генерации MW (будет два диска) и MY (будет четыре диска), с возможностью выбора наличия (но не параметров) этих устройств в Sysgen и добавления в SYSVMR загрузки драйверов. Что бы можно было сгенерить систему под ДВК(Квант)-4. Дальше посмотрим.
  6. #76
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А подскажите, господа знатоки, (про попытке сформулировать запрос на поиск лезет всякая хрень) - если я хочу подключить к контроллеру MY флоп 3.5 дюйма - что требуется сделать с кабелем? Точнее - как его сделать
  7. #76
  8. #77
    81
    65 сообщений
    Кабель взять от IDE, на другом конце поставить на 34 контакта. Лишние линии убрать.
    Дискеты использовать с заклееным окном (режим 720).
  9. #78
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При подключении к Э-85 ответ может выглядеть так:
    Подключение 3.5" дисковода к пвк Электроника-85
  10. #79
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Mix, Patron - большое спасибо Будем поиграться, только уже не сегодня. И я так понимаю, что можно взять и кабель от флопов, только слегка доработать и всегда втыкать прааааавильно
  11. #80
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta, либо раздобыть переходнички, мне МакБастер подсказал и несколько подарил для моей УК-НЦ, думаю их всё ещё можно где-то достать - это китайский переходник с 3.5" дисковода с одной стороны на шлейф -интерфейс 5" - позволяет мне использовать без переделки классический КМД УК-НЦ и его макарошки с новыми дисководами.
    http://zx-pk.ru/threads/26866-adapta...l=1#post882247
    картинка из поста по ссылке
    на фотке конечно не такой как у меня, но главное идея понятна,
    могу как пользователь сказать не все 3.5" через него работают,
    но те что работают - работают )))
    Последний раз редактировалось hobot; 27.07.2017 в 18:41.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
