Эм... В основную ПЗУ шьем monitor all in one.bin или не?
Если ПЗУ "правильное" то может косяк в формировании адреса в ПЗУ. Анализатором посмотреть бы на D54 сигналы на 4,7,9 и 12 ногах. Да нету у меня его :-(
iwa955, У меня она зашита.
Как что в ней расположено смотри на схеме Прусака(pdf), там все расписано.
Нет у меня анализатора только осцилограф.
D54 работает правильно я проверил ее.
Завтра буду дальше смотреть. Возможно придется "шагатель" собрать, хотя где то собранный был.
Подпаял на эмиттер VT2 резисторы на 69.2 Ом (75 нет и собрать не из чего) сигнал появился... Вот только это не решает проблему с отображением на экране фигни.
Перепрошил знакогенератор на родной на РФ5, все нормально выводит символы.
Прошил на РФ8 тестовую программу поставил вместо основного ПЗУ. На экране то 9 то 8.
Похоже с этой схемой работать не будет, надо править.
Вернул на место основную ПЗУ. Пошел искать "шагатель".
iwa955, Да.
Тест перевыложил, в старом кодировка неизвестная.
Блин, оказалось что ПЗУ у меня только 27с256 и одна 27с512 :-( на 2к нету ни чего
iwa955, Я прошил в РФ8(27х64), чтобы не дергаться с питание и адресами.
Можно зашить и в 256 и в 512, но используешь только 2К с 0000 адреса.
Вставляешь вместо Основного ПЗУ и смотришь, что получилось.
Программа тест работает ТОЛЬКО с мини клавиатурой и выводом на индикаторы.
У меня на экран дисплея выводит 9 и 8 через раз при нажатии сброса.
Сегодня нашел "шагатель" подключу и посмотрю куда процессор убегает.
Откопал у себя 8 канальный логический анализатор. Вот что на ногах ПЗУ https://yadi.sk/i/1CnMR_6B3X8Rdv
Каналы с 0 по 3 это ROM12-ROM15 канал 4 это CSROM
Если есть идеи чего и где глянуть пишите! Сам я хз чего и где смотреть
Решил "проблему" с родным кт315 на видео. Оказался косячный RCA :-( пока "дорабатывал" позахреначил почти все в районе видеовыхода. Дорожки, площадки и металлизация все отлетает...
