Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #71
    г. Железногорск
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Допаял плату полностью. Генератор запустился при резисторе 11М конденсаторах 56п и 12п, частоту не мерял.
    При включении никаких изменений не заметил. После включения процессор стоит, хотя у него все сигналы чтобы он работал.
    Подумал что процессор дохлый поставил другой, вот он точно оказался дохлым.
    Вернул обратно. При нажатии сброс процессор начинает выполнять какую то программу и забивает всю память.
    Пробежался по выборкам вроде сигналы нормальные. Процессор читает и пишет память, но что пишет?
    Выложил фотки экрана на мониторе и ТВ, на ТВ косоротит. Работают в параллель. Там же вид моей платы. Ссылка старая.
    Кроме того выложил программу для тестирования. Ставиться вместо монитора 0. Инструкция внутри.
    TL866 плохо шьет наши РФ2 и РФ5 потому что он выдает 21В а нужно 24В. Народ как то изгаляется и добавляет батарейки для увеличения напряжения.
    Я жму программировать пока микросхема не прошьется , затем проверяю. Пока только одна микросхема оказалась неправильная.
    При включении, если знакогенератор правильный видны буквы на экране. Экран заполнен произвольной информацией.
    Сейчас плата работает стабильно, но неправильно. Так что где то ошибка. Пока не нашел и мысли кончились, взял тайм аут.
    Эм... В основную ПЗУ шьем monitor all in one.bin или не?
    Если ПЗУ "правильное" то может косяк в формировании адреса в ПЗУ. Анализатором посмотреть бы на D54 сигналы на 4,7,9 и 12 ногах. Да нету у меня его :-(
  2. #72
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, У меня она зашита.
    Как что в ней расположено смотри на схеме Прусака(pdf), там все расписано.
    Нет у меня анализатора только осцилограф.
    D54 работает правильно я проверил ее.
    Завтра буду дальше смотреть. Возможно придется "шагатель" собрать, хотя где то собранный был.
  3. #73
    г. Железногорск
    Подпаял на эмиттер VT2 резисторы на 69.2 Ом (75 нет и собрать не из чего) сигнал появился... Вот только это не решает проблему с отображением на экране фигни.
    Последний раз редактировалось iwa955; 04.06.2018 в 19:48.
  4. #74
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Перепрошил знакогенератор на родной на РФ5, все нормально выводит символы.
    Прошил на РФ8 тестовую программу поставил вместо основного ПЗУ. На экране то 9 то 8.
    Похоже с этой схемой работать не будет, надо править.
    Вернул на место основную ПЗУ. Пошел искать "шагатель".
  5. #75
    г. Железногорск
    Родной это Font.rom с сайта zxbyte?
  6. #76
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, Да.
    Тест перевыложил, в старом кодировка неизвестная.
  7. #76
  8. #77
    г. Железногорск
    Блин, оказалось что ПЗУ у меня только 27с256 и одна 27с512 :-( на 2к нету ни чего
  9. #78
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, Я прошил в РФ8(27х64), чтобы не дергаться с питание и адресами.
    Можно зашить и в 256 и в 512, но используешь только 2К с 0000 адреса.
    Вставляешь вместо Основного ПЗУ и смотришь, что получилось.
    Программа тест работает ТОЛЬКО с мини клавиатурой и выводом на индикаторы.
    У меня на экран дисплея выводит 9 и 8 через раз при нажатии сброса.
    Сегодня нашел "шагатель" подключу и посмотрю куда процессор убегает.
  10. #79
    г. Железногорск
    Откопал у себя 8 канальный логический анализатор. Вот что на ногах ПЗУ https://yadi.sk/i/1CnMR_6B3X8Rdv
    Каналы с 0 по 3 это ROM12-ROM15 канал 4 это CSROM
    Если есть идеи чего и где глянуть пишите! Сам я хз чего и где смотреть
  11. #80
    г. Железногорск
    Решил "проблему" с родным кт315 на видео. Оказался косячный RCA :-( пока "дорабатывал" позахреначил почти все в районе видеовыхода. Дорожки, площадки и металлизация все отлетает...
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
