Сообщение от
AFZ
Коллеги, вы так серьезно обсуждаете этот звук, как будто имеются в наличии тонны софта, которым не хватает только этого железа, чтобы его использовать. Ну, или, в крайнем случае, есть огромная толпа энтузиастов, которая тут же кинется писать этот софт. Но ведь нет ни того, ни другого. Есть, как я понимаю, некоторое количество софта для БК-шки. Таким образом, как я понимаю, необходимо разобраться, можно ли портировать этот софт на УКНЦ и, если это возможно, надо делать контроллер, максимально похожий на БК-шечный и цеплять его, как я понимаю, на ПП.
