Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #71
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Коллеги, вы так серьезно обсуждаете этот звук, как будто имеются в наличии тонны софта, которым не хватает только этого железа, чтобы его использовать. Ну, или, в крайнем случае, есть огромная толпа энтузиастов, которая тут же кинется писать этот софт. Но ведь нет ни того, ни другого. Есть, как я понимаю, некоторое количество софта для БК-шки. Таким образом, как я понимаю, необходимо разобраться, можно ли портировать этот софт на УКНЦ и, если это возможно, надо делать контроллер, максимально похожий на БК-шечный и цеплять его, как я понимаю, на ПП.
    Про софт полностью согласен, будет перенесена пара программ и на этом всё.
    Но про "цеплять на ПП", не понял логики, почему именно на ПП?
    Кстати, в ПП порт 177714 уже занят, а в ЦП он свободен.
    - - - Updated - - -
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Ему проще, у него уже есть ВМ1 в BKBTL. Вопрос возможности поддержки AY/YM, тоже вроде непросто.
    Один раз я уже прикручивал AY, в эмуляторе vecx :-)
  2. #72
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Какие программы не запускаются не с дискеты?
    игропакеты закрытого типа
    Это ответ не на мой вопрос.
    которые тупо затирают память ПП и естественно вся сессия с ЖД успешно так грохается
    Кривая реализация интерфейса ЖД
    когда нужно впервые поднять скажем систему на разделах ЖД
    Это опять из разряда - делается один раз после чего про флоп можно забыть - да и то - только при разработке драйвера. Но даже тут есть варианты, когда флоп не нужен. Систему на моём FPGA я поднял без флопа
  3. #73
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    навешивание дополнительного функционала на и без того хилый ПП или добавление ВМ3А, это тупиковые пути
    хм
  4. #74
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    мой ответ: игропакеты ИГРУШКА-1 ИГРУШКА-2 из официально ПО УК-НЦ )
    почему же :
    мы ведь про реальный УК_НЦ говорим и реальные программы, а не ваш мифический
    проект - где понятно в силу 100% синтетики (искусственности) всё с головы на ноги легко вертеть )
  5. #75
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А у меня была игрушка - Теннис - которая вообще с перфоленты загружалась - и что, теперь всем срочно покупать считыватель?
    Этот тетрис - первая программа, которую я вручную с восьмиричного дампа дизассемблировал (в лазарете, когда в начале второго курса химфака ездили убирать картошку в подмосковный совхоз-колхоз), а потом переписал под RSX. И не кричал - как же - без флопа, тьфу - без перфоленты и считывателя.
    Неудачный пример. Приведите пример программы, которая при работе пользуется услугами операционки, которую можно запустить из под операционки и при выходе из которой операционка остаётся живой - и которая не работает без флопа или если запущена не с флопа. Программы, примеры которых Вы привели - кандидаты на переделку для приведения в нормальный вид.
    А на моём мифическом, как Вы изволили выразиться, проекте - работают вполне себе не мифические RSX и RT. И думаю, что другие системы тоже вполне себе можно запустить
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta, я понял, вам до УК-НЦ просто наплевать"далеко и ровно" ) Игропакеты вам безразличны,
    какая там доделка??? Вы пишите не зная о чём речь ) Тупик или пат? Скорее тупик.
    Я же просто констатирую факт - для особенно тех кто вновь прибыл - флоп на УК-НЦ (повторяюсь - в любом виде "виртуальный" или "реальный") желательно иметь по многим причинам.
    не равнозначный пример, притянутый за уши.
    Есть комплектное ПО для МС0202 привязанное к дисководу - о нём и речь.
    дековский или очень похожий TENIS.SAV есть в нормальном виде кстати на сборнике символьных игр под RT-11. и он заведомо не привязан к устройству,
    я же пишу о ПО исполняемом строго с дискет (!)
     ***  I        IRACKET
    *   * I        ISPEED:
    *   * I        I  2
    *   * I        I
     ***  I        I
          I        I
     ***  I        I
    *   * I        I
    *   * I        I
    *   * I        I
     ***  I        I
          I        I  ***
          I        I *   *
          I        I *   *
          I        I *   *
          I        I  ***
          I        I
          I        I    *
          I        I   **
    RACKETI        I  * *
    SPEED:I        I    *
      2   I                             SERVICE                              I    *
    кстати при конфигурации WD драйвер можно попытаться защитить от затирки, такой функционал в первоначальных настройках автором предусмотрен, другой момент = экспериментировать надо с размером пузырька )
    Последний раз редактировалось hobot; 13.04.2018 в 22:59.
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Игропакеты
    Как и кривонаписанные <любые>пакеты
  9. #78
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что же в них кривого если они имеют свой загрузчик и своё стартовое меню,
    поставлялись в варианте для РМП и для сети РМУ ) Хотя подход типа
    "рожей не вышел" с вашей (и не только вашей) стороны - мне не привыкать.
    Я пишу основываясь на личном опыте работы с УК-НЦ и как человек который,
    из и так не слишком большой библиотеки игр, не хочет терять ПКМ таких красавчиков
    как ИТОшные игрушки 1 и 2 )
    Предлагаю заканчивать эту тупиковую перебранку не по теме...
  10. #79
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    То, что они жёстко завязаны на флопы (которые крайне малой ёмкости и которые не вечны) и которые этим создают проблемы сохранения
  11. #80
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Потому что это ПП и это именно его дело, а у ЦП другие задачи
    Это теоретически.
    А практически есть софт для БК использующий AY через регистр 177714.
    Если поставить в УКНЦ обращение к AY только с шины ПП, то тот самый софт от БК придётся существенно переписывать, выделяя часть для ПП -- это намного больше работы чем просто взять программу для БК и заменить вывод на экран и ввод с клавиатуры.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
