Адреса строк и столбцов, то есть то, что стробируется по RAS и CAS на ШАП, перемешаны хитрым образом:
(обсуждение в треде про Временные диаграммы)Код:RA = {a9,a10,a11,a12,a13,a1,a2,~a14}
CA = {a3,a4,a5,a6,a7,a8,a16,~a15}
Вообще все нелепо, потому что на шину адреса выделено 16 проводов, то есть её всю целиком можно было вывести напрямую как есть, а вместо этого там фарш 5-й категории. А всё потому, что у Вектора экран при развертке обходится ходом коня.
Syntal, половину адреса все равно придется запоминать в регистре. А если было бы четко младший-старший, можно было бы брать прямо с проводов.
Для общего улучшения и для исключения ситуации, когда сигнал БЛК будет сформирован позже сигнала RAS (а такое возможно, если сигнал СТЕК будет получен вместе или позже RAS), немного поправил схему:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...ae2b60ac42.png
Теперь буфер Д4 открыт постоянно (может его вообще убрать?), а сигнал RAS получает разрешение по БЛК, также, как и CAS. Это даёт необходимую задержку для нормальной работы Д3.
Полный архив: Вложение 65975
Мы победили в себе склеротИк и откопали такой мы антИк
С другой стороны посредине лейбла кишиневского завода с логотипом и серийником (такая же пластина как на самом векторе).
Внутри квазидиск ;-)
Попозжее постараюсь сделать фото.
Уже больше месяца прошло, как исправил схему КД, но вот только сейчас увидел, что не разметил тут те исправления: :confused:
1. Микросхема D7 заменена на 74HC273. В принципе, работать будет и в предыдущем варианте, вот только при сбросе с ней триггеры не будут обнуляться.
2. Микросхема D8 заменена на К1533ЛР13, только из соображений быстродействия. К сожалению, это потянуло за собой значительное изменение разводки платы.
3. Ну и попутно немного оптимизировал разводку...
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...4528ecde77.png
Архив со схемой, разводкой и гербером: Вложение 66680
P.S. Диоды D13 и D14 лучше использовать какие-нибудь Шотки, например 1N5819, -- на них меньше падение напряжения. Или же просто поставить перемычку вместо D14, а D13 не ставить совсем, если использование аккумулятора не планируется.
