Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #71
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Адреса строк и столбцов, то есть то, что стробируется по RAS и CAS на ШАП, перемешаны хитрым образом:
    RA = {a9,a10,a11,a12,a13,a1,a2,~a14}
    CA = {a3,a4,a5,a6,a7,a8,a16,~a15}
    (обсуждение в треде про Временные диаграммы)
    Больше игр нет
  2. #72
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Жаль, а такая интересная идея была... Но, с другой стороны, это тоже можно использовать как-то, например, запоминать по RAS не все биты, а только а1 и а2...
  3. #73
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Вообще все нелепо, потому что на шину адреса выделено 16 проводов, то есть её всю целиком можно было вывести напрямую как есть, а вместо этого там фарш 5-й категории. А всё потому, что у Вектора экран при развертке обходится ходом коня.
    Больше игр нет
  4. #74
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    То что они перемешаны, не мешает стробированные сигналы без переконвертирования подавать на адресные линии SRAM. Только если для каких-то задач нужно знать абсолютный адрес, тогда стоит учитывать этот момент, для квазидиска на SRAM пофиг как в ОЗУ будут байты валяться.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  5. #75
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Syntal, половину адреса все равно придется запоминать в регистре. А если было бы четко младший-старший, можно было бы брать прямо с проводов.
    Больше игр нет
  6. #76
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Для общего улучшения и для исключения ситуации, когда сигнал БЛК будет сформирован позже сигнала RAS (а такое возможно, если сигнал СТЕК будет получен вместе или позже RAS), немного поправил схему:
    Теперь буфер Д4 открыт постоянно (может его вообще убрать?), а сигнал RAS получает разрешение по БЛК, также, как и CAS. Это даёт необходимую задержку для нормальной работы Д3.
    Полный архив: kd_sram10.7z
  7. #76
  8. #77
    SPb
    297
    214 сообщений
    Мы победили в себе склеротИк и откопали такой мы антИк
  9. #78
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    А с другой стороны сфоткай коробушку и что внутри.
  10. #79
    SPb
    297
    214 сообщений
    С другой стороны посредине лейбла кишиневского завода с логотипом и серийником (такая же пластина как на самом векторе).
    Внутри квазидиск ;-)
    Попозжее постараюсь сделать фото.
  11. #80
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Уже больше месяца прошло, как исправил схему КД, но вот только сейчас увидел, что не разметил тут те исправления:
    1. Микросхема D7 заменена на 74HC273. В принципе, работать будет и в предыдущем варианте, вот только при сбросе с ней триггеры не будут обнуляться.
    2. Микросхема D8 заменена на К1533ЛР13, только из соображений быстродействия. К сожалению, это потянуло за собой значительное изменение разводки платы.
    3. Ну и попутно немного оптимизировал разводку...
    Архив со схемой, разводкой и гербером: kd_sram11.7z
    P.S. Диоды D13 и D14 лучше использовать какие-нибудь Шотки, например 1N5819, -- на них меньше падение напряжения. Или же просто поставить перемычку вместо D14, а D13 не ставить совсем, если использование аккумулятора не планируется.
    Последний раз редактировалось Improver; 26.10.2018 в 13:20. Причина: Примечание.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
