Я не силен в RT-11- может подскажете конкретнее, какие файлы попробовать и как это сделать?
И еще - полноценный тест памяти нигде не встречали случайно на дискетах?
На дискете с ОС Аспект я вижу три драйвера:
MS.PRC - это, наверное, тот, который по умолчанию, и который я поддержал в эмуляторе (самая кривая и сложная мышь).
MSC.PRC - это какая-то slavic-мышь, не знаю, что за мышь
MSXC.PRC - это как раз мышь от MSX (если верить надписи внутри).
Попробуй просто переименовать MSXC.PRC в MS.PRC, и при загрузке системы загрузится драйвер от MSX.
Теоретически, я не пробовал на практике)
Не встречал.
Попробовал, предварительно удалив MS.PRC.
С переименованным драйвером всё идентично - на Неоне мышь не работает, но в эмуляторе мышь с переименованным драйвером работает как ни в чем не бывало. Может просто по-прежнему грузится старый файл... Смущает то, что "MSXC.PRC" упорно не хочет переименовываться в "MS.PRC", а переименовывается в имя с пробелом "MS C.PRC". Такая картина как при переименовании на Неоне, так и при переименовании в программе bkde.exe на PC.
Вряд ли, т.к. они под систему Аспект.
Откуда я знаю, какие)
Я драйвер ковырял ровно на столько, чтобы понять, как он функционирует в плане работы железа мышки. И все. С системной точки зрения мне это было не интересно. Да и не разбираюсь я особо в РТ-11)
Я работаю с файлами RT-11 только в тотал коммандере через плагин Патрона.
Все там переименовывается и копируется.
Поставил драйвер от msx, система Аспект при сагрузке выскочила в отладчик. Вполне такое может быть, мышки-то нет)
Увы, на реальном Неоне с подключенной мышкой то же самое. С помощью эмулятора возможно локализовать причину вылета в отладчик?
Драйвер под мышь slavic - какая-то "славянская" мышь, может ли это быть Марсианка? Если нет, то какая из советских мышей по принципу действия похожа на MSX?
Может кто программку написать для опроса порта мыши напрямую, без драйвера? А то видимо другого выхода нету, как смотреть, что в регистре реал-тайм происходит.
