Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #71
    22
    15 сообщений
    В эмуляторе может быть эмулируется совсем другая мышь, не от MSX. Попробуй другой драйвер мыши. Я помню, что видел два драйвера на дискетках.
    Я не силен в RT-11- может подскажете конкретнее, какие файлы попробовать и как это сделать?
    И еще - полноценный тест памяти нигде не встречали случайно на дискетах?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #72
    2,269
    892 сообщений
    На дискете с ОС Аспект я вижу три драйвера:
    MS.PRC - это, наверное, тот, который по умолчанию, и который я поддержал в эмуляторе (самая кривая и сложная мышь).
    MSC.PRC - это какая-то slavic-мышь, не знаю, что за мышь
    MSXC.PRC - это как раз мышь от MSX (если верить надписи внутри).
    Попробуй просто переименовать MSXC.PRC в MS.PRC, и при загрузке системы загрузится драйвер от MSX.
    Теоретически, я не пробовал на практике)
    Не встречал.
  3. #73
    22
    15 сообщений
    Попробовал, предварительно удалив MS.PRC.
    С переименованным драйвером всё идентично - на Неоне мышь не работает, но в эмуляторе мышь с переименованным драйвером работает как ни в чем не бывало. Может просто по-прежнему грузится старый файл... Смущает то, что "MSXC.PRC" упорно не хочет переименовываться в "MS.PRC", а переименовывается в имя с пробелом "MS C.PRC". Такая картина как при переименовании на Неоне, так и при переименовании в программе bkde.exe на PC.
    Последний раз редактировалось Woland; 28.07.2019 в 15:19.
  4. #74
    191
    91 сообщений
    Не встречал.
    А это обычные rt-11драйвера?
    А как должна передовать данные мышка для первого драйвера?
  5. #75
    2,269
    892 сообщений
    Вряд ли, т.к. они под систему Аспект.
    Откуда я знаю, какие)
    Я драйвер ковырял ровно на столько, чтобы понять, как он функционирует в плане работы железа мышки. И все. С системной точки зрения мне это было не интересно. Да и не разбираюсь я особо в РТ-11)
    Я работаю с файлами RT-11 только в тотал коммандере через плагин Патрона.
    Все там переименовывается и копируется.
    Поставил драйвер от msx, система Аспект при сагрузке выскочила в отладчик. Вполне такое может быть, мышки-то нет)
  6. #76
    191
    91 сообщений
    Вот это и интересно, какой там протокол обмена сигналами с мышкой?
    Может можно какую-то другую мышку подключить..
  7. #76
  8. #77
    22
    15 сообщений
    Увы, на реальном Неоне с подключенной мышкой то же самое. С помощью эмулятора возможно локализовать причину вылета в отладчик?
    Драйвер под мышь slavic - какая-то "славянская" мышь, может ли это быть Марсианка? Если нет, то какая из советских мышей по принципу действия похожа на MSX?
  9. #78
    2,269
    892 сообщений
    Теоретически можно, но это надо разбираться)
    А вот этого я не знаю) Не разбирался же)
  10. #79
    22
    15 сообщений
    Может кто программку написать для опроса порта мыши напрямую, без драйвера? А то видимо другого выхода нету, как смотреть, что в регистре реал-тайм происходит.
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    MM(29.07.2019)
  11. #80
    2,269
    892 сообщений
    Как можно написать программу, если не известно, как работает мышь и на каких портах)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 156
    Последнее: 06.01.2026, 23:35
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
