без подтяжки комп вообще не стартовал
Я просто сразу впаял и не успел проверить.
Я в плату сначала хотел поставить 3.3в флешь , но проведя эксперименты с гасящими резисторами по ША и ШД флеши , и с впаянной подтяжкой получил редкие глюки.
И решил что онли 5в. флешь надо ставить , хотя 3.3в. на много проще сейчас найти ,это я думал пролезит как в моем проекте картриджа сеги ,но на амиге не пролезло.
Попробовал подкинуть CD-ROM , тест его видит , надо ось настроить , проверить. Думаю должно все быть ок.
https://d.radikal.ru/d15/1906/03/3b4ce41e69cft.jpg
Я так понял, что начался прием заказов на модуль новой ревизии.
Мне 2 штучки плз
Спасибо. Платку поставил, работает, с дискет грузится, кикстарты переключаются. Винт пока не подключал, нужно немного подремонтировать комп, последствия потекшего аккумулятора для RTC. И немного доработать синхру, дергается картинка. Резисторные сборки установил так, на всякий случай. Вовсе не обязательно с десятью выводами, можно с девятью, там последний резистор просто с +5 вольт на общий минус. 4,7 ком, согласно схемы.
Добавил в шапку предустановленную ClassicWB 3.1.4 , кто будет кидать на реал ,обновите WHDLOAD , он там глючный.
PS сборка из этой темы , там возможно будут появляться более свежие версии - http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=100
Будет наверно три видео по установке оси , это часть первая.
Костыли и танцы которые вас могут ждать при работе с реальным диском под UAE
https://youtu.be/ZlcqBvCyUlc
Часть вторая , за стиль не пинать я не блогер )
https://youtu.be/EksskxUB-xo
Часть 3 , в середине видео когда переименовывал разделы ,пропустил не переименовал DH2 )
В конце запустил демо ,не хватило скорости , подгажен звук.
https://youtu.be/IjAj8sumPOY
Господа , возможно к концу августа , сентябрю ,родится новая версия , с разъемом IDE на сторону kickstart , в остальном тоже , два вшитых kickstart , 8 метров фаста.
Быть может если произойдет чудо по времени, то сразу вкарячу 68020
Кому то надо ? А то на распутье ,делать или нет?
