Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 102
Тема: IDE+RAM для Amiga A500
  1. #71
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    а как быстро и в каком виде вылезали глюки на 27c400 без подтяжки ?
    без подтяжки комп вообще не стартовал
  2. #72
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Я на одной 500ке сделал подтяжку, на другой - нет. Обе одинаково нормально работают с 27c400
  3. #73
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я просто сразу впаял и не успел проверить.
    Я в плату сначала хотел поставить 3.3в флешь , но проведя эксперименты с гасящими резисторами по ША и ШД флеши , и с впаянной подтяжкой получил редкие глюки.
    И решил что онли 5в. флешь надо ставить , хотя 3.3в. на много проще сейчас найти ,это я думал пролезит как в моем проекте картриджа сеги ,но на амиге не пролезло.
  4. #74
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Попробовал подкинуть CD-ROM , тест его видит , надо ось настроить , проверить. Думаю должно все быть ок.
  5. #75
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Я так понял, что начался прием заказов на модуль новой ревизии.
    Мне 2 штучки плз
  6. #76
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Мне 2 штучки плз
    Ну еще не совсем начался
    Скорее всего к концу августа родится следующая плата.
    Отметил.
  7. #76
  8. #77
    Украина, г. Сумы
    Спасибо. Платку поставил, работает, с дискет грузится, кикстарты переключаются. Винт пока не подключал, нужно немного подремонтировать комп, последствия потекшего аккумулятора для RTC. И немного доработать синхру, дергается картинка. Резисторные сборки установил так, на всякий случай. Вовсе не обязательно с десятью выводами, можно с девятью, там последний резистор просто с +5 вольт на общий минус. 4,7 ком, согласно схемы.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 01.07.2019 в 23:27.
  9. #78
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Добавил в шапку предустановленную ClassicWB 3.1.4 , кто будет кидать на реал ,обновите WHDLOAD , он там глючный.
    PS сборка из этой темы , там возможно будут появляться более свежие версии - http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=100
  10. #79
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Будет наверно три видео по установке оси , это часть первая.
    Костыли и танцы которые вас могут ждать при работе с реальным диском под UAE
    Часть вторая , за стиль не пинать я не блогер )
    Часть 3 , в середине видео когда переименовывал разделы ,пропустил не переименовал DH2 )
    В конце запустил демо ,не хватило скорости , подгажен звук.
  11. #80
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Господа , возможно к концу августа , сентябрю ,родится новая версия , с разъемом IDE на сторону kickstart , в остальном тоже , два вшитых kickstart , 8 метров фаста.
    Быть может если произойдет чудо по времени, то сразу вкарячу 68020
    Кому то надо ? А то на распутье ,делать или нет?
  1. Ответов: 348
    Последнее: 31.03.2019, 19:19
  2. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  3. RAM для A500
    от Yo Joe в разделе Amiga
    Последнее: 20.01.2011, 22:09
  4. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  5. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
