26 лет назад написали http://zxpress.ru/book_articles.php?id=381 :biggrin:
ну да
и будет новых профи целых 11 штук...
при этом эмулятора не будет
а весь остальной парк машин
4 окна как не имел
так иметь и не будет...
ну а потом как всегда
писатели ОС не продумали того и того и этого
но всунули свистелок и перделок причем тормознутых
и сканер мультимедиа генерирующий превиевы
работающий в фоне :) (УБИВАТЬ!!!)
а потом программист захочет загрузчик с Ау-ком
а хер ему
обращайтесь напрямую к вг93...
ну и в каждой ОС так
пока все проблемы порешаются
100500 версий
выпиливание\потеря обратной совместимости...
потом появлются велосипедостроители со своим новым стандартом итд...
Бггг, вступление там смешное.
А вот далее уже почти вся суть изложена "Но уже на BASIC'e Эдуард начал осуществлять свою давнюю мечту: создать удобную файловую оболочку типа Norton для самого популярного в СССР компьютера." Упрямость автора не знает границ... не имея адекватного инструмента делал на бейсике. Почему не на МК-61/52?
И да, спасибо за ссылку. Я конечно же читал все статьи из Ревю по мере их выхода, но вот эту уже не помню.
некст я упоминал полтора поста выше
спринтеров нет в природе и никогда небыло
мало того спринтер по настоящему не емулируеться...
кроме эвы и атм походу так никто не может... (у некста там дичь какаято...)
а если кто и умеет
то количество этих девайсов стремиться к 0
буржуйские спектрумы вообще умственно отсталые всю жизнь
(особенно меня порадовали видео режимы некста... :v2_dizzy_facepalm: )
зачем на АТМ/Эво/Спринтере делать что-то под 6912, если там есть текстмоды? для 6912 такое делать и не требуется (например, пентагон) - там уже есть пускалка - трдос. и памяти всего 128к - образ диска не засунуть.
управление памятью нужно для того, чтобы процессы друг друга не жрали. Т.е. апи это уже некий стандарт. Если его использовать, то при запуске, скажем, трекера из под камандера, трекер не затрёт камандер, а сам камандер не затрёт консоль.Цитата:
как можно сделать управление памятью?
Например, имея 4мб озу, где то в дос имеется табличка на 256 значений. Каждая ячейка олицетворяет собой номер страницы. Размещая код ИД процесса в этой таблице вы снимает возможность того, что следующий процесс затрёт прошлый. программа обратилась к досу за памятью, дос, если есть ещё место, выделает его процессу. Процесс эти страницы запоминает у себя где то в переменных. Через апи - подсовывает номер страницы и вызывает переключалку. В нужном окне включается нужная страница. Ну, чуть дольше будет, да. но в текстмоде фреймовая скорость и не требуется. например, тому же командеру, трекеру и ещё там чему-нибудь.
а теперь представь всю эту идиотию - хотели нортон под трдос, а в итоге сделать какого то монстра. т.е. командер с переаппаным апи, которого там быть не должно. ещё раз - всё что ты сейчас описал, есть в WC, но от этого его никто осью или досом не называет! Почему нортом под трдос назвали досом?
лолшто?
для trdos
http://www.zx-speccy.ru/boots/comman..._commander.gif
для 90ого года это фактически прорыв.
Ахаха! Чет я так смотрю все последнее время на форуме происходит одна и та же ситуация: совершенно не важно какая была тема, журнал, дос, железо. Но тут пришли два просветленных гуру Vadim и Sayman, специалисты во всем и вся, и фсё заверте...
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2019/...2157031429.jpg
