Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 135
Тема: Наконец-то вышла полноценная версия ОС TASiS под ZX-Evolution
  1. #71
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    интересно было бы почитать мемуары авторов из-доса на предмет разработки этой "системы"
    26 лет назад написали http://zxpress.ru/book_articles.php?id=381
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Может быть Профи новой версии будет иметь 4 окна, а пока да, есть ещё Эва и Спринтер.
    ну да
    и будет новых профи целых 11 штук...
    при этом эмулятора не будет
    а весь остальной парк машин
    4 окна как не имел
    так иметь и не будет...
    ДОС, а нужна она в первую очередь для работы с файлами, что бы взять на себя всю сложную работу по чтению записи файлов на любых устройствах. Это и дискеты любых форматов, флешки, и винты (с разделами). Что бы не вкарячивать в каждую свою программу фрагмент ОС
    ну а потом как всегда
    писатели ОС не продумали того и того и этого
    но всунули свистелок и перделок причем тормознутых
    и сканер мультимедиа генерирующий превиевы
    работающий в фоне (УБИВАТЬ!!!)
    а потом программист захочет загрузчик с Ау-ком
    а хер ему
    обращайтесь напрямую к вг93...
    ну и в каждой ОС так
    пока все проблемы порешаются
    100500 версий
    выпиливание\потеря обратной совместимости...
    потом появлются велосипедостроители со своим новым стандартом итд...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2019 в 12:11.
  3. #73
    г. Курган
    17 сообщений
    Бггг, вступление там смешное.
    А вот далее уже почти вся суть изложена "Но уже на BASIC'e Эдуард начал осуществлять свою давнюю мечту: создать удобную файловую оболочку типа Norton для самого популярного в СССР компьютера." Упрямость автора не знает границ... не имея адекватного инструмента делал на бейсике. Почему не на МК-61/52?
    И да, спасибо за ссылку. Я конечно же читал все статьи из Ревю по мере их выхода, но вот эту уже не помню.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    663
    513 сообщений
    У некста 2 режима банок - 8к и 16к. и у некста есть своя ос (я бы даже назвал это солянка из осей, в первую очередь - esxdos))) ).
    любая страница в любое окно умеет не только атм или эво, ещё и Спринтер (ещё же что-то было?!).
    некст я упоминал полтора поста выше
    спринтеров нет в природе и никогда небыло
    мало того спринтер по настоящему не емулируеться...
    кроме эвы и атм походу так никто не может... (у некста там дичь какаято...)
    а если кто и умеет
    то количество этих девайсов стремиться к 0
    буржуйские спектрумы вообще умственно отсталые всю жизнь
    (особенно меня порадовали видео режимы некста... )
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2019 в 12:36.
  5. #75
    91
    54 сообщений
    если делать апи для текст мод
    6912 версия будет вырвиглазным унылымгафном
    зачем на АТМ/Эво/Спринтере делать что-то под 6912, если там есть текстмоды? для 6912 такое делать и не требуется (например, пентагон) - там уже есть пускалка - трдос. и памяти всего 128к - образ диска не засунуть.
    как можно сделать управление памятью?
    управление памятью нужно для того, чтобы процессы друг друга не жрали. Т.е. апи это уже некий стандарт. Если его использовать, то при запуске, скажем, трекера из под камандера, трекер не затрёт камандер, а сам камандер не затрёт консоль.
    Например, имея 4мб озу, где то в дос имеется табличка на 256 значений. Каждая ячейка олицетворяет собой номер страницы. Размещая код ИД процесса в этой таблице вы снимает возможность того, что следующий процесс затрёт прошлый. программа обратилась к досу за памятью, дос, если есть ещё место, выделает его процессу. Процесс эти страницы запоминает у себя где то в переменных. Через апи - подсовывает номер страницы и вызывает переключалку. В нужном окне включается нужная страница. Ну, чуть дольше будет, да. но в текстмоде фреймовая скорость и не требуется. например, тому же командеру, трекеру и ещё там чему-нибудь.
    Но потом в итоге родилась полноценная ОСь.
    а теперь представь всю эту идиотию - хотели нортон под трдос, а в итоге сделать какого то монстра. т.е. командер с переаппаным апи, которого там быть не должно. ещё раз - всё что ты сейчас описал, есть в WC, но от этого его никто осью или досом не называет! Почему нортом под трдос назвали досом?
    лолшто?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #76
    г. Курган
    17 сообщений
    Где? У кого родилась? Почему ни юзеры ни программисты её не увидели?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #77
    1,460
    949 сообщений
    все начиналось с коммандера
    для trdos
    для 90ого года это фактически прорыв.
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.08.2019 в 12:59.
  9. #78
    г. Курган
    17 сообщений
    Прорыв чего? Чего кому порвали?
    Берём тот же бут 1990го же года, забыл фамлию, он же дисковый редактор делал ешё. Ищем отличия. Их нет. Далее читаем строку выше, с вопросом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    663
    513 сообщений
    лолшто?
    смысле их тогда сделали штук 200
    а сколько из них осталось?
    +3 собранных новодела
    думаю каких нибудь фениксов набереться заметно больше
    чем этих ваших живых спринтеров...
    или я не прав?
    и милиарды спринтеристов уже...
  11. #80
    113
    66 сообщений
    Ахаха! Чет я так смотрю все последнее время на форуме происходит одна и та же ситуация: совершенно не важно какая была тема, журнал, дос, железо. Но тут пришли два просветленных гуру Vadim и Sayman, специалисты во всем и вся, и фсё заверте...
  1. Ответов: 66
    Последнее: 15.02.2023, 00:48
  2. TASiS - iSDOS под текстовый экран.
    от SMT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2019, 18:30
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. эмуль под linux/unix, альфа-версия, тестируем!!!
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 25.01.2006, 17:35
