У меня, судя по датам на микросхемах, 1994 года.
https://pic.maxiol.com/images/pict0009.jpg
Если я правильно понял дату то вроде есть экземпляр 1995
https://pic.maxiol.com/images2/15741...1118234716.jpg
Тема продажи - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=15029
Но это я как понимаю плата завода Квант
И прошу заметить - плата опять примерно 90 года. Может все же в 90х основной конвейер по производству самих плат встал, и дальше уже просто сборочный монтаж работал.
Не может же быть, что уже вторая плата, и опять плата сильно старше шильдика.
А может просто плата целиком поменяна. Опять же - вроде 1995 год, а все ХМ - старые. ни одной ХМ2, да и разъём СА старый ( широкий).
Или точно собирали из того, что нашли :)
Это же поточное производство, а не ручная сборка. Т.е. ВСЯ сборочная линия должна быть заточена под платы Квант, а у СЭМЗ она быть заточена под свою плату (они же разные).
Остается только вариант - пихали в свои корпуса всё подряд, что попадалось под руку. Хотя тут встает вопрос контроля качества...
Там не 1995, а нолик так нарисован.
>СЭМЗ выпускал укнц после остановки производства на Кванте, плат новых возможно не делал, вот и собрал все запасы складские с родственного завода
Не после, а параллельно. Просто Квант сдулся раньше.
А у Вас какие-то, простите, феерические домыслы там, где самое простое объяснение - плату меняли.
Где, там где год выпуска по шильдику можно принять за 1995 вместо 1990?
Там строго СЭМЗовская плата, без вариантов. С чего вдруг она Квантовская !??!?!?!
Это МС0511-УДС (устройство документальной связи)
