Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 144
Тема: УКНЦ: Перепись реалов
  1. #71
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
    У меня вопрос - а машинки 1992 года вообще встречаются?
    По вики последний год выпуска 1991.
    Может быть это выпуск из запасов со всех двух заводов.
    Сегодня фото шильдика сделаю крупно.
    Плата СА тоже с чипом -065 производства СЭФ. Получается комплект одинаковый по чипам, что СА что плата. Да и распаян С2 полностью, то есть это именно не ученическая.
    Связался с продавцом, он написал что забрал ее в Нижегородская Область, село (или поселок) Новоселки. Школа там одна была.
    Он точно не ковырялся, так как "Мы там ремонт делали, я увидел в кладовке, спросил - мне отдали"
    Я купил ее в конце октября именно из за 0511-01 (220в).
    Ученические у него все еще есть, но по фотографиям они 1991 года и тоже СЭМЗ.
    Теоретически можно архивы найти, или если кто там рядом - в школе узнать историю ее появления.
    Мне самому стало любопытно, не ожидал что в мои руки такой странный комп попался.
    Забавно если у меня "Последняя УКНЦ СССР"
    У меня, судя по датам на микросхемах, 1994 года.
    https://pic.maxiol.com/images/pict0009.jpg
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 20.11.2019 в 04:17.
    bk0010.spb.ru
  2. #72
    2,268
    892 сообщений
    А тесты и все остальное?
  3. #73
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    А это штатная доработка по внедрению кмд контроллера?
    Можно более подробные фото?
  4. #74
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если я правильно понял дату то вроде есть экземпляр 1995
    https://pic.maxiol.com/images2/15741...1118234716.jpg
    Тема продажи - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=15029
    Но это я как понимаю плата завода Квант
  5. #75
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    И прошу заметить - плата опять примерно 90 года. Может все же в 90х основной конвейер по производству самих плат встал, и дальше уже просто сборочный монтаж работал.
    Не может же быть, что уже вторая плата, и опять плата сильно старше шильдика.
    А может просто плата целиком поменяна. Опять же - вроде 1995 год, а все ХМ - старые. ни одной ХМ2, да и разъём СА старый ( широкий).
    Или точно собирали из того, что нашли
    Последний раз редактировалось Elias; 20.11.2019 в 11:31. Причина: дополнил
  6. #76
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не, там другое странно - на корпусе шильдик СЭМЗ, а плата внутри стоит - от Квант.
  7. #76
  8. #77
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Ну если предположить, что сборка плат была завершена, то тогда все встает на сови места.
    СЭМЗ выпускал укнц после остановки производства на Кванте, плат новых возможно не делал, вот и собрал все запасы складские с родственного завода.
  9. #78
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это же поточное производство, а не ручная сборка. Т.е. ВСЯ сборочная линия должна быть заточена под платы Квант, а у СЭМЗ она быть заточена под свою плату (они же разные).
    Остается только вариант - пихали в свои корпуса всё подряд, что попадалось под руку. Хотя тут встает вопрос контроля качества...
  10. #79
    SPb
    297
    214 сообщений
    Там не 1995, а нолик так нарисован.
    Не после, а параллельно. Просто Квант сдулся раньше.
    А у Вас какие-то, простите, феерические домыслы там, где самое простое объяснение - плату меняли.
    Где, там где год выпуска по шильдику можно принять за 1995 вместо 1990?
    Там строго СЭМЗовская плата, без вариантов. С чего вдруг она Квантовская !??!?!?!
    Это МС0511-УДС (устройство документальной связи)
  11. #80
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Скорее всего. Ну вот - всю интригу разрушил...
    Мы же про УКНЦ от palladium по ссылке из Барахолки говорим? Там точно плата КВАНТ (квары разбросаны по плате), а на корпусе шильдик СЭМЗ.
  1. Перепись действующих "реалов".
    Ответов: 127
    Последнее: 21.07.2023, 07:49
  2. ДВК - перепись реалов
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 26.12.2013, 05:56
  3. Перепись Z80
    от ok_soft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2009, 23:37
  4. турботест для реалов от lvd
    от deathsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2007, 23:34
  5. тестик для реалов и эмулей
    от psb в разделе Эмуляторы
    Последнее: 03.06.2005, 13:06
