не совсем на одной
а на целых двух с половиной
а так соглашусь
ОС для одной машины это долбоклюизм...
Добавил файл в первом сообщении:
2020.10.02 v1.1a
Тестовая версия.
Добавлена поддержка форматов:
GRF profi mono (ч.б.)
GRF profi 16c (седьмой бит отбрасывается, чтобы не было мерцания)
Ширина картинок макс. 640 точек, высота макс. 1000.
Если картинка выше 200 строк, мигает зелёная стрелка. Можно прокрутить вниз.
Временно убраны кнопки слайдшоу, сделать цветным и чёрно-белым.
В пак добавлено несколько старых (наверное) картинок от профи.
С дискеты грузится долго (потому что через буфер 2 сектора), с карты нормально.
Чисто из эстетических целей, не считаю, что закрыть часть изображения хорошая мысль, пусть и малую. У меня вообще нет подобного индикатирования. Если считаете, что оно нужно могу вынести следующие предложения:
1. за счёт бордюра. черный- прокрутка не возможна, красный -прокрутка вниз, синий -прокрутка вверх, зеленый -в обе стороны. Все цвета темные.
2. у тебя есть мерцание, используй его. Пусть мерцает одна пиксельная линий, с той стороны в которую возможна прокрутка.
Вот собрал у себя ~70 картинок, постарался выбрать со стандартными цветами и ч.б. (хотя ч.б. ещё вагон и маленькая тележка, да и наделать можно без проблем)
https://yadi.sk/d/4C_BUzhJqzHBjg
Такой вопрос, у экрана какие пропорции относительно стандартных? Нужно ли ужимать квартирки на ПС? Если да, то на сколько?
И ещё, думаю будет уместно выложить настроенную на работу с GMX версию Унрела. Что облегчить людям "порог входа".
tae1980,
1. Забыл сказать что стрелка у меня пару раз мигнёт и исчезнет. Так что не мешает.
2. За картинки спасибо, сразу нашёл глючок небольшой. Картинки высотой ровно 200 не открывались (из папки MICKEY). Уже поправил.
3. Чтобы пропорции были правильные я на ПС делаю картинки ровно в два раза шире. Картинки от профи некоторые выглядят вытянутыми по высоте.
4.Вот унреал с настройкой на gmx. Жёсткий диск не стал включать. Надо просто запустить, нажать Shift+Ctrl+F12, оно сбросится в главное меню. Затем F3 чтобы выбрать образ дискетки. И Enter запустить.
https://cloud.mail.ru/public/5n2n/5aXuNzwMd
4000-7FFF декодер картинок (возможно сменный для каждого формата) пол литры таблицы итд....
8000-BFFF буфер для части оригинального изображения
С000-FFFF окно для подключения видео памяти и для чтения оригинального изображения и кидания оно в буфер
использовать только второй экран чтобы освободить 4000-7FFF под код
все ж элементарно
но не так быстро...
2020.10.07 v1.1c
Добавлен формат:
GRF profi 256c
Все 256 цветов при загрузке конвертируются в 8 стандартных.
Алгоритм прямолинейный. Если уровень цвета больше половины его диапазона,
то он принимается равным 192 (из 255). Иначе 0.
Формат байта цвета у профи GGGRRRBB.
Например, цвет G может быть от 32 до 224. Если он 128 и больше, то приравнивается к 192.
Затем из палитры ZX выбирается конкретный цвет.
Например, зелёный - это 0,192,0 RGB.
Вложение 73641
Картинки для примера взяты у tae1980.
На первой странице ссылки на конвертор и эмулятор.
