Можно применить КР1533ЛН7
Здравствуйте!
Собираю потихоньку плату, начал с видеотракта.
У меня частота ССИ получается 16,23КГц, а КСИ 51,3Гц.
Кварц 14 МГц.
Измерял осциллографом, частоту кварца измеряет верно.
Вопрос: ПЛИС "видео" под немного другой кварц рассчитана или так и задумано?
Наверное под 14 МГц и рассчитано. На других клонах данного компьютера я видел кварцы чуть меньшей частоты. Если мне не изменяет память, то вместо кварца комп запускался даже от подстроечного резистора. Сам тоже на днях хочу запустить. Не помню в каких положениях нужно ставить каждый из DIP переключателей.
Коллеги, сильно не ругайтесь если не увидел, а прошивки для РФ4 где брать?
Плату собрал, РТшки брал сразу прошитые, да и в теме вижу прошивки только для РТ-шек.
Прошивается в РФ4 обычный Бейсик 48К.
Лучше сначала тест прошить, я с него начал - прошил. Но пока ещё не включал плату и не запускал.
Собрал контроллер VGA, теперь синхру рвет в цвете :smile:
Изображение появляется на секунду и потом исчезает, судя по одинаково изменяющимся цветам, тест пытается пройти. Без РТшки, которая SYS, красивые квадратики. ВИдео также прикладываю, есть мысли куда копать? Кварц стоит на 14 МГц.
https://i.ibb.co/tTnm6WbP/20250812-103900.jpg https://i.ibb.co/C3p9jbrT/20250812-115457.jpg
https://youtu.be/a3vbhL-XrkA
