Цитата:
Сообщение от Scorpion(lv)
Женю7 спроси.
Она по моему пока единственный,кто его повторил.
2Орион.
Еще олово понадобится..... :v2_smile:
Женю7 спроси.
2Орион.
И чем вся эпопея закончилась ? :) Попробовал расширить Ленинград-2 по этой схеме, до этого расширенный до 256кб на simm. Ни один тест не определил метр, если подключать разряды D6 и D7 через порт #1FFD :(
Зато, если подключить через #7FFD - то 512кБ определяются и работают.
Эпопея давно уже живет и здравствует. Мегабайт памяти проглатывает целиком дискету при копировании, еще и место остается. Используй Реал Коммандер 2.6 и не мучай бедные тесты. Коммандер покажет реальный размер памяти (правда в "секторах", каждый по 256 байт). Память рулится по 1FFD.
Чтож надо будет попробовать завтра RC запустить :) Потому что тесты определили комп как Scorpion 256, а Consul Commander про который написано в доке из первого поста - так вообще только 168 секторов нашел :)
Вообщем запустилось все :) Horror Fast Test нашел 1МБ памяти, ну и RC тоже. А есть версия Perfect Commandera под Скорповый метр ?
Есть такое дело, Alone Coder реализовал: http://trd.speccy.cz/system/PC_20.ZIPЦитата:
Сообщение от Spir0
А есть еще версия PC1.7s c поддержкой SMUC, но память похоже только до 256К.
В принципе никто не мешает пересобрать Perfect Commander под любой другой стандарт, тем более что сорцы есть.Цитата:
Сообщение от Spir0
Для PC2.0 находятся тут:http://alonecoder.nedopc.com/zx/GLUK64SRC.rar,
для PC1.7 тут:http://opensourcezx.untergrund.net/f...er1_7/pc17.zip
