Понятно, т.е. FE на вывод только звук, бордюра нет, на ввод клавиатуры нет.
RKO меня тоже интересует, там не все методом тыка понятно.
Контрольная сумма как считается?
Обычная сумма слов (2-х байтных). Я так полагаю, вместе с ORDOS-заголовком надо считать.
Да, такой же кусок кода.
Не без приключений удалось сделать "корректный" RKO и проверить его в b2m и emu80.
Error404
Вопрос по клавиатуре - какую клавишу считать клавишей вверх?
В b2m клавиша вверх (8) на дополнительной клавиатуре соответствует клавише F1 в emu80.
Клавиша вверх (на доп клавиатуре и в составе курсора) в emu80 соответствует в b2m клавише 5 на доп клавиатуре. Вроде, судя по ORDOSовскому "нортону", вариант emu 80 более правильный. Как на реале было? Где можно посмотреть рисунок расположения клавиш Ориона?
Внимание, любителям и владельцам ПК "Орион-128"!
На сайте http://vector06c.narod.ru в разделе "Рекомпиляция" выложена свежайшая игровая программа "Cannon Ball", адаптированная с MSX.
На обоих штатных клавиатурах Ориона (РК86, МС7007) есть выделенные клавиши для управления курсором. На РС-клавиатуре я замапил их соответственно на курсорные же клавиши. РК86 и МС7007 конструктивно неодинаковы, их различия компенсируются Монитором соотвествующей версии (РК/МС) - Монитор возвращает одинаковые сканкоды для соотвествующих клавиш.
Схемы можно посмотреть тут - в разделах для Радио86-РК (клава оттуда бралась в Орион без каких-либо переделок) и Ориона (вариант с MC7007):
http://retro.bip.ru/RK86/CPU/KeyBoard.html
http://retro.bip.ru/Orion/NewKbrd/NewKbrd.html
Добавлено через 5 минут
Сделал.
Только как я понял из коммента b2m, это не снапшот (слепок состояния), а tape-файл (ORDOS-файл с синхрообвязкой). Соответственно, я их просто гружу в RAM-диск.
Добавлено через 15 минут
Архив грузится битый (5 кб).
Спасибо, больше интересовала клавиатура РК86 (мс7007 поддерживается только в Вашем эмуляторе, и он только сейчас начал работать с rko, а в b2m и emu80 - РК86). Несколько смущает "разбросанное" положение клавиш курсора. На какие клавиши чаще вешали право-лево-вверх-вниз-выстрел (или все же на курсор)?
Вопрос по cybernoid2 - при движении корабля игрока направо на спрайте появляется мусор - так и было, или это немного подпорченый при переносе на IBM (старая дискета или еще что) вариант?
