Страница 8 из 137 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #71
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Понятно, т.е. FE на вывод только звук, бордюра нет, на ввод клавиатуры нет.
    RKO меня тоже интересует, там не все методом тыка понятно.
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По-моему, всё предельно ясно:
    8 байт имя
    64 нулевых байт, потом 0E6h (синхробайты)
    2 байта начало (обычно 0000)
    2 байта конец (старший байт первый)
    16 байт ORDOS-заголовок
    (конец-начало-10h) данные
    3 нулевых байта, потом 0E6h (синхробайты)
    2 байта контрольная сумма
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    cy6(11.03.2024)
  3. #73
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Контрольная сумма как считается?
  4. #74
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обычная сумма слов (2-х байтных). Я так полагаю, вместе с ORDOS-заголовком надо считать.
  5. #75
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как на специалисте?
  6. #76
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, такой же кусок кода.
  7. #76
  8. #77
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не без приключений удалось сделать "корректный" RKO и проверить его в b2m и emu80.
    Error404
    Вопрос по клавиатуре - какую клавишу считать клавишей вверх?
    В b2m клавиша вверх (8) на дополнительной клавиатуре соответствует клавише F1 в emu80.
    Клавиша вверх (на доп клавиатуре и в составе курсора) в emu80 соответствует в b2m клавише 5 на доп клавиатуре. Вроде, судя по ORDOSовскому "нортону", вариант emu 80 более правильный. Как на реале было? Где можно посмотреть рисунок расположения клавиш Ориона?
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.09.2008 в 17:11.
  9. #78
    Tim0xA
    Внимание, любителям и владельцам ПК "Орион-128"!
    На сайте http://vector06c.narod.ru в разделе "Рекомпиляция" выложена свежайшая игровая программа "Cannon Ball", адаптированная с MSX.
  10. #79
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Error404
    На обоих штатных клавиатурах Ориона (РК86, МС7007) есть выделенные клавиши для управления курсором. На РС-клавиатуре я замапил их соответственно на курсорные же клавиши. РК86 и МС7007 конструктивно неодинаковы, их различия компенсируются Монитором соотвествующей версии (РК/МС) - Монитор возвращает одинаковые сканкоды для соотвествующих клавиш.
    Схемы можно посмотреть тут - в разделах для Радио86-РК (клава оттуда бралась в Орион без каких-либо переделок) и Ориона (вариант с MC7007):
    http://retro.bip.ru/RK86/CPU/KeyBoard.html
    http://retro.bip.ru/Orion/NewKbrd/NewKbrd.html
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Error404, можешь добавить в свой эмулятор поддержку снапшотов (RKO), както без них эмулятор неполноценно выглядит.
    Сделал.
    Только как я понял из коммента b2m, это не снапшот (слепок состояния), а tape-файл (ORDOS-файл с синхрообвязкой). Соответственно, я их просто гружу в RAM-диск.
    Добавлено через 15 минут
    Архив грузится битый (5 кб).
    Последний раз редактировалось Error404; 15.09.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  11. #80
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, больше интересовала клавиатура РК86 (мс7007 поддерживается только в Вашем эмуляторе, и он только сейчас начал работать с rko, а в b2m и emu80 - РК86). Несколько смущает "разбросанное" положение клавиш курсора. На какие клавиши чаще вешали право-лево-вверх-вниз-выстрел (или все же на курсор)?
    Вопрос по cybernoid2 - при движении корабля игрока направо на спрайте появляется мусор - так и было, или это немного подпорченый при переносе на IBM (старая дискета или еще что) вариант?
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
