Cherez paru chasikow pojdu na oszilografe prosmatriwat Databus + Adresbus
Est wopros. Gde eche nujno smotret?
я честно говоря уже плохо все помню - но помоему на всех моих платах без цпу и пзу был матрас (матрасы были разные с широкими полосками, с узкими, как шахматная доска, разные вобщем и плюс всякие квадратики просто и квадратики мигающие - количество меняется просто от включения к включению). С цпу и без пзу но ру-шками - был тоже матрас, но другой уже. Процессор сбрасывался и начинал работать типа. Матрас сдвигался на reset в лево или в право плюс по нему могли бегать одноцветные квадратики - вот как на Пентагоне1024 красные квадратики гоняют. Чтото в таком духе было.
Добавлено через 9 минут
Да ну ладно
176ая может быть боится статики - если мне не изменяет память внутрях полевые транзисторы
а 561 - это КМОП, так что по статике проще немного
рушки - я помню в кировограде из земли две горсти рушек наковырял, без маркировки.
половина была абсолютной целой и рабочей, и работала очень долго и надежно, пока не была продана в месте с платой :smile:
абсолютно точно.
но половинка от 64 это 32. :smile:
01 - первая половинка
02 - вторая половинка
еще могли метиться точками - одна белая точка или две белые точки.
так помоему было
КМОП = комплементарные МОП транзисторы. Т.е. они и есть полевые, т.к. ширина канала и его дифференциальное сопротивление изменяются под действием электрического поля, создаваемого в области затвора. МОП = металл-оксид-полупроводник, обозначает, что затвор изолирован от канала оксидом (в большинстве случаев кремния, SiO2, но бывает и экзотика).
Ну не знаю, моем самом первом ленинграде стоят м/сх вперемешку с одной и с лвумя точками. С памятью проблем нет.
В скорпион поставил ОКР565РУ7Д2 и тоже никаких 0.5 от полного объема не наблюдается.
Pomeryal Adresbus + Databus na Oszilografe.
Pri najatoj RESET prosto pryamoe napryazhenie a pri otzhatii impulsi idut. Cherez paru chasikow pokazhu fotki.
Podkluchil ja k speku Oszilograf.
Spek s CPU i RAM no bez ROM
Wkluchayu, nazhimaju korotko RESET, otpuskayu i meryayu:
Вложение 6114
Kogda ja nazhimayu i derzhu reset to etih "uzorow" netu na oszilografe a prosto pryamaya liniya postoyannogo toka (na Adresbus)
kogda otpuskayu RESET to eti kardiagrammi poyawlayutsa.
Na RU5 Mikroshemah i na Datenbuse dowolno slozhnie i raznie signali.
Mojet eche gde pomeryat?
Est u kogo nibud popodrobnej dokumentaziya w kakih uzlah eche pomeryat nujno (postepenno nachinaya s clock) ?
Ili mojet ktonibud napishet detalno s chego nachinat itd?
Wed eto interesuet mnogo kogo i eto ochen zennaya informaziya. Esli bi ja bil po etomu delu profi, to ja bi ne polenilsa i sdelal polnoe i kachestwennoe opisanie po etomu delu. Tak shtobi ponimal eto ne tolko nachinayuchij proffesional no i chelowek s ne ochen bolshimi ponimanijami.
W poslednem ja imeyu wwidu ne teh kto ne znaet zakon oma, ne umeet derzhat payalnik itd. Elementarnie wechi dolzhnen dla nachala kazhdij znat kto s etim tworchestwom uspeshno imet delo hochit :smile:
Ja tak rassuzhdaju potomushto znayu shto na swete suchestwuyut mnogo ludej kotorie ot wsej dushi starayusa i wse sili prikladiwayut no u nih izza nachalnih neznanij ne ochen silno poluchaetsa. I podarok luboj informazii powishaet shans ubrat kamen iz pod puti radioelektronika.
I takim obrazom kolichestwo radiolubitelej na swete uwelichiwaetsa.
Dumayu i nadeyus shto na etom forume bolshinstwo ludej tak dumaet.
Ladno perejdu k delu :wink:
Mojet kto uwidit na wisshe pokazannih signalah problemu? :v2_conf2:
Mne kazhetsa wse normalno, wezde signali wrode est.
Blagodaren za ranee wsem !!!!!
KingArthur, а шина данных к питанию резисторами подтянута?
Тех осциллограмм, что ты предоставил - недостаточно. Разумеется у тебя все сигналы будут, проц же работать пытается. А то что описаний подробных нету, то ты малость опоздал лет эдак на 15. У меня в 1993 была книжечка по Балтику, так там ну очень подробно было описано, осциллограм было никак не меньше полусотни приведено, сейчас уж такого и не найдешь.
По поводу приведенной тобою схемы, я так понял что ты собрал плату на 128к, а схема по твоей ссылке - 48к. Ты уверен что это именно та схема?
Далее, шины адреса ты привел А0-А11, а остальные такие же? Далее шина данных, мне подозрительны сигналы D2, D7, D0. Вроде как до нуля сигнал не доходит, а от единицы отошел, может временной интервал ты неудачный выбрал. Я бы проверил эти сигналы между собой, может они где-то сообщаются, и получается что когда на одном 1, а на другом 0 = косяк!
И что за последние четыре осциллограммы?
Сигналы конечно же очень замысловатые, а как же иначе. Иначе все было бы слишком просто. В общем диагноз прежний, смотри шину данных, вплоть до пошагового прохождения сигналов. Если схему ты правильную привел, то там есть один регистр - D32, он с РУШек на шину данных сигнал дает, вот взять ее и заблокировать, тогда на шину, насколько я могу судить, только проц влиять будет, вот тогда можно что-нибудь и вытанцевать, например бит 7 шины данных к общему проводу резистором притянуть, тогда проц будет выполнять команду #7F, а это LD A,A ... ну то есть уже сигнал будет переодический, или другую команду задать. Короче насколько тебе фантазии хватит.
И это, ты КОЕ бомби письмами в личку. У него опыт - будь здоров! Просто он скромный - Король Зла всетаки. И если он тебе ответит, то будет тебе счастье, он тебе что-нибудь более толковое посоветует, чем я.
moja oshibka. na wseh shinah (A0-A15) takie impulsi.
Eto ja smotrel signali na chetireh wiwodah RAM mikroshem
Interesnaya misl.
Shemu i platu ja wsal sdes: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Shema oboznachenna: "Leningrad48k". Ja dumayu tut oshibok s moej storoni i so storoni avtora net.
I eche mne kazhetsa shto plata dla 128k i dla 48k odinakowaja ili???
Wed esli 48k usowershenstwowat na 128k to nujno na mikroshemi RAM napayat po odnoj Mikrosheme i mojet bit eche kakuyu nibud meloch izmenit. Poprawte esli eto ne tak.
Ili suchestwuet dla Leningrada128k otdelnaya plata?
Zablokirowat? Interesno. Oborwat ee ot napryazheniya? Razrezat dorozhki?
Spasibo za informaziyu
Sejchas nachnu razbiratsa shto k chemu.
Kachayu zhurnali RADIO.
Nachinaya s 11 Nomera za 1994 god po etomu zhurnalu idet horoshaya informaziya po speku.
Wse horosho wrode opisanno. Popitayus pomimo poiska oshipok w speke poluchshe ponyat rabotu speka :smile:
D32 не обязательно всю отрезать. У нее то ли 1 то ли 11 нога переводит регистр в z-состояние, если мну память не подводит, вот эту ногу отрезать и подать на нее 1 или 0 принудительно и все.
Для расширения до 128 кб нужно как минимул 3 микросхемы помимо рушек, один регистр или тригер в который записывается номер подключаемой страницы, один мультиплексор, который сигналы не то CAS не то RAS вырабатывает для каждого ряда РУШек и кажись логика для дешифрации, точнее в журналах искать надо.
А на каких выводах микросхем памяти ты смотрел эти последние осциллограмы?
