Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 202
Тема: Запуск Ленинграда48k
  1. #41
    Hamburg (Germany)
    wkluchayu spek s CPU + RAM a na ekrane kwadrat w kotorom kwadratiki razbsosanni i polosi HORIZONTALNIE. Chernie tolstie
    Nekotorie kwadratiki migayut.
    Pri kajdom nowom wkluchenii kartinka raznaya.
    Wot ne pojmu tochno shto takoe MATRAZ ? Kak on wigladit?
    Na prozessore wrode wse signali est.
    Mojet wsetaki u menya RAM ne rabochij. Ne znayu kak ego prowerit
    Последний раз редактировалось KingArthur; 21.09.2007 в 20:08.
  2. #42
    г.Слоним Гродненской области
    Не понимаю как может матрас быть из горизонтальных полос, из всех клонов что я когда-то ковырял (вот Ленинградки к сожалению не было) давали в матрасе вертикальные линии: черная шининой в знакоместо и тонкая синяя полоска в следующем знакоместе кажется на желтом фоне, но точно не помню. Матрас происходит от того, что проц выставляет на адресной шине начальный адрес #0000 и читает шину данных, поскольку ПЗУ не вставлено, то шина пустая - а на ней все еденицы, что соответствует коду #FF, а это RST38, команда вызова подпрограммы, поэтому проц выполняя эту команду переходит по адресу #0038 и опять читает шину данных, там опять #FF, и опять переход на #0038 и так до бесконечности. Но при переходе к подпрограмме проц кладет на стек адрес возврата, а кроме самого первого адреса все остальные адреса возврата #0038 и стек растет пока не заполнит всю память, в том числе и экран. А на экране нули отображаются как черный байт, а 38 как полоска шириной в три пиксела. Ну и атибуты устанавливаются числом 38 - inc = 1 (%001), paper = 6 (%110) поэтому цвет должен быть синий на желтом фоне. По RESET вертикальные линии могут меняться местами - сначала синяя полоска, потом черная полоса.
    Может я чего и пропустил в жизни, но других матрасов я не встречал и не представляю. Щас попробую нарисовать как это на экране смотрится.
  3. #43
    Hamburg (Germany)
    u menya woobche kartinka ne menyaetsa kogda ja Reset najimayu
    a wot na prozessore signali menyayutsa kogda reset nazhimayu
    Последний раз редактировалось KingArthur; 21.09.2007 в 20:03.
  4. #44
    Добавляю картинку. Это матрас без ПЗУ, но с процессором. Тут у меня только десять черных вертикальных полос, на экране должно быть 16. Ну и пропорции по вертикали мог не угадать, я ж не художник. Ну и на самом деле фон не желтый а белый должен быть, я там в рассчетах с битиками перемудрил.
    Последний раз редактировалось valeron; 23.09.2007 в 23:11.
  5. #45
    Hamburg (Germany)
    mmmda takogo ja u sebya na linengrade eche ne widal
    Koroche budu payat tosltij prowod na dorozhki pitaniya.
    Mojet wsetaki napryazhenie razbrasiwaetsa.
  6. #46
    Если у тебя нет матраса при вставленном процессоре, то у тебя на шине данных где-то или закороченно или сообщается с чем-то, или на шине адреса какой-то сигнал либо закорочен, либо сообщается. Я обычно осцилогрофом смотрел на шине данных каждый пин при нажатом ресете и при отпущенном. Еще можно принудительно WAIT подавать на Z80 и при остановленном процессоре смотреть состояния шин, если где-то размах сигнала маленький, то там и собака порылась. Только я уж не помню всех ньюансов с принудительным WAIT, там еще какие-то сигналы задействовались. Лучше спросить у KOE или CHRV - они и по сей день железом занимаются, а я лет пять уже как прохлаждаюсь. Короче смотри шины, и еще может на шине управления быть короткое или обрыв. Чаще всего после сборки новой платы - это сопли, да иногда такие тоненькие, что без увеличительного стекла не увидишь, или еще бывают трещинки в дорожках, перетравленность. Их хорошо видно если под линзой просматривать плату на просвет, ставишь за платой мощную настольную лампу и под линзой исследуешь каждую подозрительную дорожку. Бывает еще недотравы - тоненькие полосочки меди между дорожками и не видно пока на просвет через линзу не исследуешь. Короче дерзай! Свой первый компьютер надо выстрадать! У меня на первом моем компе было четыре сопли, два обрыва, один недотрав, и одна микруха была неисправна, хотя я все новые покупал.
    РS. Забыл сказать, если какая то из микрух ОЗУ неисправна, или неконтачит (если стоит на колодках), то матраса ты в жизнь не получишь. Надо заведомо исправные РУшки брать. А РУ5 у нас ну просто очень часто из восьми одна битая или глючная.
    Последний раз редактировалось valeron; 21.09.2007 в 20:39.
  7. #46
  8. #47
    Рязань
    valeron: там #0039, а не #0038. Адрес возврата.
  9. #48
    Hamburg (Germany)
    U menya 16 mikroshem RAM kazhdaya KP565RU5
    est B wersii a est G i est KP565RU5G-02
    mojno ih meshat ili nujno shtobi wse odnowo nominala bili?
    bilo bi klassno esli bi ih mojno bilo bi prowerit kaknibud.
    Wot u menya inogda takaya chistaya kartinka no redko.
    Pri kazhdom wkluchenii eta kartinka i musor krugom sostoyachij iz kwadratikow.
    A naschet obriwow i protrawlenij znakomoe delo.
    Wchera ja okolo 6 Chasow portratil shtobi tchatelno kazhduyu dorozhku testerom prozwonit. Osobenno na werhnej storone plati bilo tyazhelo. Nashel okolo 8 Peretrawlenij itd. Do etogo u menya i seychasshnej kartinki ne bilo.
    Последний раз редактировалось KingArthur; 21.09.2007 в 20:54.
  10. #49
    Точно! Спасибо за поправку. Ну тогда на матрасе вдоль черной вертикальной полосы еще будет тоненькая в один пиксель синяя полоска, но это нужно присмотреться что б ее заметить.
    Добавлено через 11 минут
    Насчет РУшек - не было у меня положительного опыта смешивания микрух с разными буквами, я брал или все с буквой Г или буквой Б. А 565РУ5Г-02 мне кажется это половинчатая память, то есть не 64 килобита, а только 16 имхо, но это не точно, точнее знающие люди поправят. И иметь все микрухи памяти на колодках - не к добру, много валерьянки расходуется.
    Последний раз редактировалось valeron; 21.09.2007 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Hamburg (Germany)
    shto ti imeesh wwidu???
  1. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
