speccy2007_v100_sch.rar
speccy2007_v100_pcb.rar
из второго поста. этого не достаточно?
Итак сделана выгрузка снапов. Новая версия в начале темы. Прошу обратить внимание на то, что изменился список прошивок в флешке. Вобщем читаем внимательно readme. в доке есть фото как лучше подцепить резистор на CPU_CLK.
зы. у аврки из 16384 байт заполнено 16380. |)
Не могу найти, какие биты выставлять при зашивании AVR =(
Сорри за возможный оффтоп но непонял где тебя еще можно об этом спросить. Я вот тут смотрю "5.0-V Device Compatibility"
http://www.altera.com/literature/hb/...2_mii51009.pdf
на скоко я понял вполне можно использовать с некоторыми извратами. Хотя конечно в спецификации нету TTL.
на скоко я понял вполне можно использовать с некоторыми извратами. Хотя конечно в спецификации нету TTL.[/QUOTE]
тоесть для EPM240 5В-толерантность достигается только внешними цепями, на каждый вход плиса нужно ставить диод + резистор, тоесть встроенной совместимости нет. а так можно 5В-толерантность на любой 3.3 логике сделать.Код:The PCI clamping
diode is only supported in the EPM1270 and EPM2210 devices’ I/O
Bank 3. An external protection diode is needed for other I/O banks for
EPM1270 and EPM2210 devices and all I/O pins in EPM240 and EPM570
devices.
И по поводу SD/MMC, есть ограничения на объем карты?
а вместо 74HC245 555 или 1533АП6 пойдет? Набираю комплектуху, а покупать не охота.
