Страница 7 из 80 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #61
    Киев
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    И потребление девайса какое ?
    300 - 250 мА в зависимости от варианта Z80.
    По поводу джойстика - это я определяюсь с концепцией speccy2008 (fpga и тд).
    По поводу выгрузки sna - скорее всего сделаю, tap - наверное нет.
  2. #61
  3. #62
    83 сообщений
    Разве это не формат для 128к?
    Для 48к вроде бы "Z80" предназначен.
  4. #63
    Киев
    sna есть двух видов - для 48 и для 128
    sna более простой, чем z80.
    в z80 может может применяться сжатие, секции могут быть в любом порядке
    в sna только заголовок с регистрами (27 байт) и подряд без сжатия данные RAM (48k)
  5. #64
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Потому что девайс для железячников, а не для пользователей/геймеров.
    Вот здесь, Слава, я с тобой согласен!
    На каком одном стандарте джойстика (тип разьема, замыкание/размыкание) лучше остановиться? Ссылку, если можно.
    Я думаю, что самое простое - поддержать джойстик от SEGA. Первый положительный момент: его распиновка подходит и для AMIGA. Второй положительный момент: его всё ещё можно найти в магазине.
    Какая отгрузка имеется в виду в первую очередь - снапов или тапов?
    Вообще-то и то, и другое. Правильнее было бы, конечно, для начала поддержать именно TAP, как родной формат, чтобы, например, по-честному отгружатся в ELITE. Ну и для удобства поклонников эмуляторов делать SNA...
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    2 Стас. без обид....
    Да какие ж могут быть обиды?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.12.2007 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Станислав.
  6. #65
    Киев
    А можно чтоб при записи и воспроизведении был выбор (и/или автовыбор) sna 48/128 ?
    ? какой 128. speccy2007 - эт чисто 48 спек. загрузить 128 не получится (оперативки не хватит), сохранять 128 нет смысла, тк будет просто больше файл. что я пропустил?
    И ещё - было бы классно иметь режим hibernate, чтоб юзать систему с аккумулятором.
    Тоже не совсем понимаю, как ты собираешщься телик от аккумулятора юзать (сейчас вроде только телик поддерживается). Но что-то похожее на hibernate можно будет сделать, когда сделаю выгрузку.
    У аврки заняты все ноги, реализовать и sna и tap не получится. Для печатной платы, которую я заказал, возможно сделать выгрузку sna (если постараться). Если делать выгрузку tap, нужно резать и перебрасывать одну дорожку.
    Да и загрузка отгруженных сейвов от ELITE в виде тапов задачка не тривиальная, тк нужно не выгружая игру (ELITE) каким-то образом выбрать какой именно tap грузить. Можно конечно теоритически выгрузить саму игру в виде снапа, загрузить минишел, потом выбрать тап с сейвом, потом загрузить назад игру, потом загрузить сейв.
    По этому буду денлать sna.. когда будет время..
  7. #66
    Киев
    Вот только SNA портит две ячейки стека... Иногда это может оказаться критичным.
    Загрузка и выгрузка еще будет портить нижнюю строку экрана (0x57e0 - 0x57ff).
    Добавлено через 2 минуты
    А перешивать ПЛИС и АВР потом не придётся, токо ПЗУ?
    Нет, просто загрузка/выгрузка возможно будет зависить от тога, как ты прикрутишь 128.
    Последний раз редактировалось syd; 28.12.2007 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Киев
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Кот дело говорит, в 2*62256 имеется 64К, а комп юзает 48К (если конечно чего-то не предусмотренно). Логично использовать под снапшоты, а может и не только.
    И действительно.. Не заметил как-то..
    На самом деле просто я не вижу проблемы затереть 32 байта с экраной памяти (к сожалению, наверное). По этому и сделал так, как проще мне. И куда использовать еще 16к тоже не придумал, тк в любом случае это расширение будет нестандартным.
    Мне очень приятно что я нашел людей, которые заинтересовались проектом. Будет еще более приятно, если кого-то возьмет и сделает на его основе "правильный" спектрум с джойстиком, LCD, T9 и расширителем памяти до 64к.
    Только не пинайте меня пожалуйста за то, что моя концепция (на которую у меня ушел год) и реализация в виде законченного устройства имеет свои ограничения (может для кого-то принципиальные).
    Ведь все есть, все открыто. Проект ведь не коммерческий! Берешь исходники, правишь как хочешь, называешь как хочешь и имеешь спектрум своей мечты.
  9. #68
    Киев
    http://sven.ua/themes/sven/shop-good...log=80&good=95
    клевая клава, имхо неплохо вписывается в концепцию
  10. #69
    Germany
    http://opensourcezx.untergrund.net/ - исходники на любой лад, Черные Вороны, лучшие демо, журналы, газеты - и что, как ты думаешь, благодаря этому всему появился хоть один готовый продукт?
    В лучшем случае кто-то чему то научился..
    А вот это ты зря...
    Как я уже писал, мой первый клон на CPLD от Xilinx был 90% копией Speccy2007.
    На исходниках Speccy2007 я познавал азы VHDL и работу спека...
    Добавлено через 1 минуту
    Ещё бы спековские надписи на кнопках выжечь
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 01.01.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  11. #70
    г. Шенкурск
    Всех с Новым годом! Ожидаю плату. Хочу спросить есть ли монтажка и если не трудно кому сделать, выложите здесь.
