Есть еще одна проблема уже из другим ленинградом, сначала был погрызеный значек авторских прав. Когда поставил интегрируюющую цепочку то появились вертикальные линии. Что это может быть и что можна сделать?
Не получается :(. Но я заметил еще как бы одну проблему, ее хорошо видно на картинке, которую я раньше прислал. У меня не работает paper когда есть погрызенный символ копирайта (если уменьшать сопротивление появляется погрызеный символ). Если добавить сопротивление, то сначала появляются полоски, потом изображение начинает мерцать, а потом экран становится полностью белым и текст заставки исчезает (это и при замене кондера на меньшую емкость). При этом когда изображение текста исчезло набираю на клавиатуре папер и он работает (при наборе виден курсор в виде черного квадрата, но буквы в середине не видно). И еще одна немаловажная деталь: при запуске заставка оказывается на черном фоне белыми буквами. Это видно на картинке выше.Цитата:
Цитата:
Сообщение от Black_Cat
сделай поменьше
Я сначала думал что у меня перепутаны цвета, но нет. Пожалуйста посоветуйте чего делать!
Очень похоже на проблему с привязкой к уровню черного.
Бордер работает правильно. Звук еще не пробовал.Цитата:
а бордер работает? (проверь при этом наличие звука, если звука тож нет - смотри стоб записи в ТМ9), если звук есть, а бордер и папер не меняется - см. строб Н2 на КП13
На выходе кп11.Цитата:
у тя на выходе КП11 или КП14?
Странно, что тогда?
В обед попробую.Цитата:
Black_Cat
у тя судя по всему диод между 1D11.1 и 12D31 не в ту сторону запаян или там разрыв, или битый выход D31, или этот выход замкнут на +5в
Звук из ТМ9 исходит :).
Добавлено через 4 часа 31 минуту
Пока могу сказать только то что диоды исправны и сопротивление тоже. Может еще где дорожка не контачит или замыкает.
Еще раз проверил диоды и сопротивление - исправно (диоды запаяны правильной стороной), сопротивление 10к на +5 вольт особой погоды не делает, проверил сигнал флаш - есть (если его отключить экран становится белым и курсор перестает мигать), неправильный сигнал судя по всему исходит от д31 (12 вывод (Q4)). Если отключить сигнал от 12д31 то экран начинает перемигивать как курсор.
Подскажите пожалуйста куда далее копать!
