Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Ленинград-1. Один вопрос
  1. #71
    г. Мукачево
    Есть еще одна проблема уже из другим ленинградом, сначала был погрызеный значек авторских прав. Когда поставил интегрируюющую цепочку то появились вертикальные линии. Что это может быть и что можна сделать?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 01.09.2008 в 09:35.
  2. #72
    S.Pb
    поварьируй ёмкостью или сопротивленим, сделай поменьше
  3. #73
    г. Мукачево
    С резистором уже пробовал , если увеличивать сопротивление появляются вертикальные полоски, если еще больше увеличивать, то изображение начинает мерцать и потом исчезает, если уменьшать - сразу исчезает.
    Присоедил файл, правда качество - , но полоски видно.
  4. #74
    г. Мукачево
    Цитата:
    Сообщение от Black_Cat
    сделай поменьше
    Не получается . Но я заметил еще как бы одну проблему, ее хорошо видно на картинке, которую я раньше прислал. У меня не работает paper когда есть погрызенный символ копирайта (если уменьшать сопротивление появляется погрызеный символ). Если добавить сопротивление, то сначала появляются полоски, потом изображение начинает мерцать, а потом экран становится полностью белым и текст заставки исчезает (это и при замене кондера на меньшую емкость). При этом когда изображение текста исчезло набираю на клавиатуре папер и он работает (при наборе виден курсор в виде черного квадрата, но буквы в середине не видно). И еще одна немаловажная деталь: при запуске заставка оказывается на черном фоне белыми буквами. Это видно на картинке выше.
    Я сначала думал что у меня перепутаны цвета, но нет. Пожалуйста посоветуйте чего делать!
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 02.09.2008 в 10:15.
  5. #75
    г. Абакан
    Очень похоже на проблему с привязкой к уровню черного.
  6. #76
    г. Мукачево
    а бордер работает? (проверь при этом наличие звука, если звука тож нет - смотри стоб записи в ТМ9), если звук есть, а бордер и папер не меняется - см. строб Н2 на КП13
    Бордер работает правильно. Звук еще не пробовал.
    у тя на выходе КП11 или КП14?
    На выходе кп11.
  7. #76
  8. #77
    г. Мукачево
    Странно, что тогда?
  9. #78
    S.Pb
    у тя судя по всему диод между 1D11.1 и 12D31 не в ту сторону запаян или там разрыв, или битый выход D31, или этот выход замкнут на +5в
  10. #79
    г. Мукачево
    Black_Cat
    В обед попробую.
    Звук из ТМ9 исходит .
    Добавлено через 4 часа 31 минуту
    Пока могу сказать только то что диоды исправны и сопротивление тоже. Может еще где дорожка не контачит или замыкает.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 03.09.2008 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
  11. #80
    г. Мукачево
    Еще раз проверил диоды и сопротивление - исправно (диоды запаяны правильной стороной), сопротивление 10к на +5 вольт особой погоды не делает, проверил сигнал флаш - есть (если его отключить экран становится белым и курсор перестает мигать), неправильный сигнал судя по всему исходит от д31 (12 вывод (Q4)). Если отключить сигнал от 12д31 то экран начинает перемигивать как курсор.
    Подскажите пожалуйста куда далее копать!
  1. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
  2. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  3. Еще один архив игр !
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.08.2007, 01:42
  4. У нас появился ещё один Tom-Cat
    от GNTB в разделе Люди
    Последнее: 12.06.2007, 20:12
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
