И будет работать только Бейсик и никакого TR-DOS.
ZX_mens
профики у тебя версии 3.2. что собраный что "чистоплатами". включать можно без верхней платы = будет чисто 128й без АУ и ТРДОСа. т.е. грузинг чисто с кассет))))
верхняя плата несёт на себе контролер дисковода, звук (АУ или УМ), лпт порт (принтер или туда можно стереоковокс ещё припаять). работает при 5ти и 12ти вольтах. если найдёш блок питания от корпуса АТ (типа как у 386 были корпуса), то поищи распиновку в поисковиках для их разъёма. у меня корпус АТ, блок питания тоже. вс работает прекрасно. берётся 4 контакта с него
1 - жёлтый - 12вольт
2 - красный - 5вольт
3, 4, чёрные - земля..вроде так было...
потом. на нижней плате есть три копки (можно воткнуть) ресет, турбо и 128/профи режим. последний для совместимости большей частью, для включения или выключения редима профи. при выкл., комп становица простым 128м +трдос+ау.
воспользуйс местным поиском, тут многократно выкладывали схемы профи версии 3.2. пошарь по ним и ты поймёш что надо делать.
про чистые платы - если соберёшсо паять их, соберай на микрухах 1533, а память только импорт! в целом больше мне добавить наверно нечего. если платами занимаца не будеш, то лучше передай их комунить из местных...
для АТх нужен тригер как я помню для работы с вкл выкл. (кароче схемко надо делать) или я ошибаюсь?Цитата:
за что так АТХ обижен?
Сделал подборку прошивок Profi (кроме РТ4 и РФ2). Что нашел в эмуле, что в нете. Одну прошивку (v1.0) нашел на дискете от профиковского программатора... отличается от v2.0 наличием в меню тестов пункта проверки zx-клавиаткры. Вроде нигде такой не встречал. Если у кого-нибудь есть другие прошивки... дополняйте. Прошивки проверены в unreal speccy. Только v4.5 у меня получилось в эмуле запустить с 100-го раза. Надо будет ее проверить на реале.
Если не сильно ошибаюсь, то в обоих есть еще скрытый тест ZX клавиатуры. Кажется в режиме CP/M нада нажать сброс с нажатыми клавишами. Вроде с любыми.
