Выгрузил оба сегмента:
http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-A000-BFFFh.mp3
http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-C000h-C7fffh.mp3
Может он не загружает у меня ничего, потому что ему скорость другая нужна, по другому надо WAV-ы формировать?
Вторая ПЗУ тоже отличается. вместе работают в эмуляторе. Уря!
Посмотрел приём-передачу. Там реально некий сетевой стек, т.е. запрос-ответ, но основан на портах магнитофона. Впрочем, передача идёт через другой бит ВВ55, видимо, чтобы была возможность и с магнитофоном работать. А приём через тот-же бит, видимо как-то смешивалось (т.к. других свободных битов на ввод нету). Так что для организации сети нужен ещё один такой комп.
Доп разъёмов нет, всего 3 сбоку -
1. ТВ антенный,
2. +5 в модулятора,
3. Магнитофон
Внутрь под клавиатуру не залазил, только корпус снимал, на БП-шнике все электролиты нормальные, подозреваю что сам телек у меня глючит, а вот на моник не могу его подключить, НЧ сигнал не идёт, пробовал на электронику 6105, может на другой телек попробую..
Спасибо, попробую!
