Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 207
Тема: Партнер 01.01: Обсуждение
  1. #71
    г. Самара
    Да, чего-то ей не хватает.
    надо выгрузить C000h-C7fffh
    40 DATA 33,0,192,17,255,199,195,39,248 (если я ничего не напутал)
    Да, и боюсь что вторую ПЗУ (A000-BFFFh) тоже надо.
    40 DATA 33,0,160,17,255,191,195,39,248 (если я ничего не напутал)
    Или одним куском:
    40 DATA 33,0,160,17,255,199,195,39,248 (если я ничего не напутал)
    Я бы предложил сначала C000h-C7fffh (это небольшой кусочек, если ранее вывод был 5 минут, то теперь будет 5/4 минуты). Может тогда вторую ПЗУ и не надо будет, хотя терзают меня смутные сомнения что придётся.
    Выгрузил оба сегмента:
    http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-A000-BFFFh.mp3
    http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-C000h-C7fffh.mp3
    Может он не загружает у меня ничего, потому что ему скорость другая нужна, по другому надо WAV-ы формировать?
  2. #72
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    Спасибо! Ждем помощи от DDp.
  3. #73
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Во вложении.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  4. #74
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вторая ПЗУ тоже отличается. вместе работают в эмуляторе. Уря!
    Последний раз редактировалось dk_spb; 22.08.2018 в 18:14.
  5. #75
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Звуковые файлы сгенерил, но что то у меня партнёр модифицированный, в программу монитор он не попадает, а сразу вылазиет меню с курсором на экране -
    Любознательность и хаотические нажатия по клавишам иногда могут дать положительный результат.
    Ресет с нажатой "Ф4" - вход в монитор (Заголовок *НТЦ*). Ввод с магнитофона работает (директива "I").
  6. #76
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Посмотрел приём-передачу. Там реально некий сетевой стек, т.е. запрос-ответ, но основан на портах магнитофона. Впрочем, передача идёт через другой бит ВВ55, видимо, чтобы была возможность и с магнитофоном работать. А приём через тот-же бит, видимо как-то смешивалось (т.к. других свободных битов на ввод нету). Так что для организации сети нужен ещё один такой комп.
    Последний раз редактировалось b2m; 22.08.2018 в 21:30.
  7. #76
  8. #77
    SPb
    293
    211 сообщений
    А вот это будет интересно владельца данного экземпляра спросить есть ли там какие-либо доработки навесным монтажом или дополнительный разъем для сети.
    Сфоткал, но на телеке рябь, не получается чётче настроить,
    А электролиты внутри компьютера смотрели?
  9. #78
    г. Самара
    Доп разъёмов нет, всего 3 сбоку -
    1. ТВ антенный,
    2. +5 в модулятора,
    3. Магнитофон
    Внутрь под клавиатуру не залазил, только корпус снимал, на БП-шнике все электролиты нормальные, подозреваю что сам телек у меня глючит, а вот на моник не могу его подключить, НЧ сигнал не идёт, пробовал на электронику 6105, может на другой телек попробую..
    Спасибо, попробую!
  10. #79
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я думаю, на один из свободных контактов разъёма магнитофона кинули провод от ВВ55.
  11. #80
    SPb
    293
    211 сообщений
    Стандартно там: вход, выход, мотор, земля. Лишний провод должно быть видно.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
