Присоединяюсь!
:v2_clapp:
Вообще к серии 1533 относись с опаской. Она хорошо работает только сама с собой. Например, КР1533ИЕ5 вообще в Микрокоме не работает, сплошные иголки выдает на экран в виде снега.
Если есть возможность попробовать разные мониторы, отпишись о результатах, потому как хотелось бы знать, какой монитор лучше работает с микрокомом. Знаю точно, что ни какие Асеры не работают с Микрокомом в принципе. Лучше всего Самсунги.
Rokl, А схемку звука еще не пробовал смострячить?
Rokl, Так какой же регистр нужно ставить на плате РОМ/РАМ дисков? В схеме у тебя ИР23, а на фото платы ИР22.
Да и тот и тот работает. ИР23 пофронту, ИР22 защелка по уровню. Предполагалось , что будет стоять ИР23 из-за схемотехнических особенностей RAMдиска... Впаял ИР23 в первый микроком всё работает, попробовал вставить ИР22 в другой микроком, тоже всё работает. Фотосессии достаются Микрокому сК555ИР22, т.к. это последняя версия печатной платы. Но, считаю, что правильней всё же должен стоять всё же К555ИР23, тем более сейчас введен режим "турбо" и режим работает не совсем корректно с ИР22. Т.к. регистр должен помнить записаный в него байт, даже если проц про него "забыл".
Правильно обратил внимание, спасибо. Надо будет К555ИР23 воткнуть вместо ИР22, что бы народ не путать фотками.
Rokl, забыл спросить адрес с которого начинается П/П часов и адрес вызова П/П .
Не переживай, сегодня поменял ИР22 на ИР23, разницы не заметил. И кроватку поставил лишь для экспериментов и проверки работоспособности разных регистров, а такбы и себе ИР22 впаял (она мне больше нравится))). Извини, что год назад не подумал о программном режиме "турбо". Тем более, что программный режим "турбо" может быть полноценно реализован лишь в программе, которая будет включать сама режим турбо, а таких пока нет программ и когда появятся, неизвестно. Думаю пока лишь директиву V под турбо переделать в мониторе...А в ручном режиме турбо, без разницы какой регистр запаян...Если надумаешь сменить ИР22 на ИР23, то выкусывай ИР22 и отдельно ножки выпаивай, иначе печать порвется. Я намучился выпаивать хреновую панельку из под 8237, порвал печать в 3х местах (ноги у панельки не откусить).
Rokl, Ратмир, Сейчас поэкспериментировал с цветом. У меня тоже полоска перед атрибутами. Поставил кондер на 36 ногу ВГ75 и полоска перемещается в конец атрибута. Кондер на 33 ногу ВГ75 вылечивает. В общем на 36н - 100Пф, на 33н - 270Пф. У меня 5 штук ВГ75 и все работают одинаково.
Ратмир, Я кондеры поставил со стороны деталей. Для 36 ноги есть переходное отверстие возле знакогенератора(с торца, примерно посередине между 12 и 13 ногой РФ2), а рядом переходное отверстие -5в. А для 33 ноги ВГ75 переходное отверстие чуть выше PALCE RGB. И опять же рядом дырка на общий провод.
С обратной стороны тоже не видно! нормально ничего не задевают. Сейчас уже корпус не буду разбирать. Как дела RAM/ROM диском, продвигаются?
Rokl в схеме "турбо" возможно заменить 555кп5 на 1533кп7?
В нашей деревне не смог найти ни 555кп5 ни 155кп5 ни SN74152
не люблю я 1533 серию... Можно КП5 заменить на КП7, только проблема в размерности. КП5 имеет 14 ног, а КП7 имеет 16 ног. Примерь, влезет ли у тебя КП7? И распиновку КП7 имеет другую. Сможешь сам подцепить КП7 вместо КП5? А то, если надо, схему исправлю на КП7.
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
все перебрал. Я ещё хотел с подчеркиванием поэкспериментировать, но тогда с курсором нужно мудрить. А так (если на курсор забить) получается дополнительный атрибут для включения цвета поля.
Получилось бы 8 цветов символов на 4 цвета поля
Rokl, Заработала, но у меня нет ОЗУ на 512Кб. Я сейчас гоняю FDD во всех режимах. Когда делал его на монтажке частенько были ошибки. А сейчас уже сколько времени его мучаю, ни одной ошибки.
зачем! кр1533КП7 обыкновенная
А, тогда нормально, главное, что бы по габаритам влезла. Схема включения КП7 нужна? Там есть вывод перевода выходов в высокий импеданс. Её на обший провод цеплять нужно.Это 7 нога, прям с 8 ногой вместе соединяй. А выход любой используй, хоть 5 ногу, хоть 6 ногу.
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Это когда дисковод по дискете головками елозит?...ну сотрет он ферромагнитный слой и кирдык всем программкам на дискете...
Из RAMдиска инфа слетает, только когда на батарейке напряжение падает ниже 2в. С дисководом это ни как не связано. Тем более, что предполагаю использовать дисковод 3,5", а он не очень прожорливый. Как сделаю, тогда будет ясно на 100%, но по идее не должна. Даже сегодня, при испытаниях, когда включал, выключал на ходу БП дисковода с подключенным через шлейф к компику дисководом, компик зависал, но инфа в RAMдиске не портилась.
Вот, ё маё. Не делал я схемку на КП7.(кто то сказал, что не нужно))))). Ладно, попробую исправить КП5 на КП7 и выложить.
---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
Вот схемка переправленая на КП7:
http://s018.radikal.ru/i523/1402/d1/f6e559e9b14bt.jpg
Схемке требуется доработка, т.к. во время такого "дребезгового" переключения, частота проца сбивается, что влечет его нестабильную работу в момент переключения. Т.е. в схеме не соблюдается мин. ширина тактового импульса. Это можно проверить с помощью осциллографа. В свое время схему "турбо" я собирал на связке счетчика (IC31), (IC32) и мультиплексора (IC28). Фишка в том, что для переключения частоты использовался выход (15) окончания счета ТС счетчика. Если заглянуть в справочник, то станет ясно, что сигнал ТС появляется, когда на всех выходах Q счетчика высокие. Он и защелкивает сигналы переключения (турбо) на входе регистра (IC32). Для наглядности набросал схемку:
Ну что на это можно сказать...частота проца изменяется с 8 мгц до 4 мгц(или наоборот). А частота и длительность дребезга милисек, т.е в области килогерц, что на 3 порядка ниже тактовой частоты процессора. Т.е. проц просто не замечает столь низкую частотную нестабильность при переключении, что и проверено экспериментально. Так что вы, конечно правы, что предложенный мной вариант некорректен в плане дребезга контактов, но на стабильность работы компика это, ну ни как не влияет из-за того, что процессору по барабану, с какой частотой работает его генератор. Главное, что бы тактовая частота входила в диапазон стабильной работы процессора. Кроме того, бессбойная работа компика проверенна сборкой и подключением к компику этой схемы.
---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
Сегодня попробовал подергать контроллер дисковода на ВГ93...выборка дисковода и включение привода вращения дискеты нормально, но что то хандрит контроллер, дорожку искать не желает... пока ищу косяки...
Все вроде уместилось, осталось подцепить 11 ногу ЛН1, может на ИР23 или к PALCE?
