Процессор - Z84C0020PEC
ПрофПЗУ - Winbond 27E040-12 DIP-32
Попробую включить без RTC.
Поищу 27C512, куда засунул, попробую с ней.
SoftFelix, нет, причину не выяснил, после того как заработало, вернул микросхему назад и больше не глючило..
А, не, обманулся.
Вот такая есть с окошечком M27C4001-12F1, я её изначально пытался сюда прошить, но записалось с ошибкой и стереть мне было нечем.
А 27С512 или 27С256 (эта вообще лет 20 лежит от спектрума-128) я в General Sound думаю поставить.
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
А в ПЗУ 512кБ я прошил ПрофПЗУ 4.01 на 256 Кб и обычную прошивку 2.95 на 64 Кб. Переключаюсь Джампером HalfRom. Только не знаю, зачем мне обычная прошивка, прошил только для проверки работы джампера.
Посыпаю голову пеплом и стыжусь. Проблема оказалось в том, что смук лежал собранным с мая и я совсем забыл, что ЕРМ вставлена, но не прошита.
Прошил, проводок пока не припаивал. Всё заработало. Часы тикают, на днях должен переходник CF-IDE придти, попробую с карточкой, да старый винт где-то залежался.
Кстати, доработка проводком с ламели на 3-4-5 ножки ЛЕ4 на плате из моей (последней?) партии делать не требуется, они звонятся между собой, контакт есть
Вопрос по смуку - не функционирует светодиод работы накопителя. По схеме последовательно с ним стоит резистор 510 Ом. В аналогичной цепи Z-контроллера ставится 200 Ом. Светодиод заведомо исправный, прекрасно работает в других местах, обрыва цепи нет, фактическое сопротивление участка "ножка резистора-резистор-ножка резистора-штырь" 508 Ом. Это только у меня так или общая ситуация?
Gutten, всё зависит от конкретного накопителя HDD .Нужно попробовать другой .510 ом вполне достаточно и влияет только на яркость светодиода
пробовал на 2 винтах самсунг по 4 гига и CF-IDE переходнике. Никак не работает. Вот я и задумался. Больше мне проверить не на чем.
Светодиод от материнки взят, на проводе с разъёмом. На ней он работает, тут - нет. Я его и переворачивал уже, всё равно не светит.
Gutten, перекинь винт как слейв - в таком режиме светодиод после включения будет гореть около минуты постоянно и сможешь за это время определиться .Управление светодиодом реализовано в самом HDD .
Не заработало ни так, ни так. Подумал, что дело в платке. Так и оказалось - не прозванивается дорожка между 39 ножкой разъёма и резистором, хотя с виду всё прекрасно. Попроую пропаять резистор заново.
Локализация проблемы - отсутсвие связи между н.39 IDE и ближайшим переходным отверстием. пришлось зачистить лак на этой дорожке и посадить маленькую соплю с ножки на дорожку. Всё заработало.
КМК, ошибки нет - у меня прозванивается ЛЕ4:3 - В4.
Я его собрал. Шил серии 7000, 3000, MAX II, все устраивает. Вместо перекрученного шлейфа прямо на плате отрезал дорожку от 4-го контакта и бросил на него перемычку, а также замкнул 8 и 10 контакты.
Да, от 10-го тоже предварительно дорожку отрезал :)
SMUC2,из набора платок последней партии 2014 года,уже кто нибудь собрал?
У меня платка SMUCа не работает,комп её не видит,собрал 2 платки одну на 555 серии и на цангах.
Скорпион 256 ,ПрофРОМ 4.01 .
Ошибки которые были в предыдущих партиях исправлены,может ещё ошибки есть?
А чем они отличаются от версий предыдущих лет? Если это ошибки производства, то можно отследить ошибки по схеме! Если ошибки сборки, то это на совести собиравшего плату. К примеру, у меня плат SMUC, если не ошибаюсь, производства 2012 или 2013 годов. Но собрал плату сразу, и сразу же заработала. Ничего не отлаживал.
Отличие от "версий предыдущих лет" в том,что ошибки обнаруженые ранее
были устранены.
Ошибиться 2 раза (я собрал 2 платы)? Там 2 диода и несколько резисторов.
Напутать очень сложно.
Для страховки я собрал одну платку на панельках.
Втыкаю СМУК в первый разъём ZX-BUS Скорпиона 256 и Феникса.
Но всё равно не работает(( ,платка не определяется при старте.
Вообщем,кто собрал - напишите,что у вас получилось.
to Zorel. Дайте пожалуйста рабочую ссылочку на схему, прошивку для USB Blastera, который в комплекте с платами программаторов.
Уважаемый Zorel. Я наверное где то пропустил разъяснения по схеме Вашей версии USB Blastera, в связи с этим у меня возникли следующие вопросы:
1. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлена м.с. SN65220, как я понял помехоподавитель по инфррмационным линиям USB. По фото собранной платы её нет. В Вашей версии она не ставится?
2. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлена м.с. 93LC64B, последовательная EEPROM. По фото собранной платы её нет. В Вашей версии она не ставится? Да и я не нашёл такой м.с. 93LC64B, возможно опечатка в схеме.
3. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлена м.с. epm7064, У Вас установлена м.с. epm3064. В архиве прошивка для epm7064. Где взять прошивку для epm3064?
4. В оригинальной версии т.е. по ссылке https://yadi.sk/d/B7gJ4kTJbtW2u установлен кварц на 6 мГц, у Вас установлен тактовый генератор на 25 мГц. Можно ли его заменить кварцем или генератором с другой частотой ? И какое выходное напряжение д.б. у генератора?
5. Помню, где то попадалось описание ошибок по этой плате, дайте пожалуйста ссылочку.
6. Сообщите пожалуйста порядок запуска (прошивки) всего устройства.
Схеме к этой версии программатора нет, в архиве к программатору авторского варианта, ее нужно было изначально убрать что-бы не запутывать.
Для своего программатора кварцевый генератор брал с какой то старенькой видеокарты, по напряжению на него поступает с USB 5 вольт. По схеме на альтерку должна приходить частота 24 MHz, я себе поставил на 25, так что по идее можно брать близкий к частоте генератор и пробовать ставить, с 25 MHz работает стабильно.
Кварц для FT245 ставить не нужно.
Вместо стабилизатора можно поставить перемычку, как на монтажке.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4136.../100196613.gif
Я уже точно не помню но там был какой-то хитрый порядок прошивания, сначала по идее нужно прошить альтерку, прошивку можно взять от сюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=544317&postcount=250
Потом прошивается конфигурация для FT245 прошивка для нее в архиве в папке ftdi http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16584&page=7 если прошивать в другом порядке, возникали проблемы, что-то не шилось или не определялось.
На плате присутствует ошибка, нужно отсоединить 18 ногу альтерки от дорожки, для себя удобное место разреза делал на обратной стороне платки как на фото
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4136.../100196610.jpg
Ну и окончательное исправление ошибки, это перепутанное питание на разъеме, самое правильное решение по исправлению ошибку описал andy150677 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=720993&postcount=298
---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
Прошивка в архивах уже подправлена под 3064. По схеме указана FT245BM, но это к не нашей версии программатора, это на авторский вариант. Для нашего программатора дподходит только FT245RL
zorel,
А Altera на USB-Blaster-е шьется через какой разъем ? А контакты этого разъема на плате не перепутаны (соответствуют стандарту) ?
Шьется тем что рядом расположен. Контакты не перепутаны, только разъем штыревой под шаг 2 мм. Типа такого или углового.
http://images.rcscomponents.kiev.ua/...es/PLD2-10.JPG
Итак,ошибка найдена(как всегда,оказал неоценимую помощь Ewgeny7,за что ему респект!:v2_dizzy_rose:),одна из дорожек на плате слишком близко подходит
к отверстию для ножки ПЛИС и там КЗ.
http://i64.fastpic.ru/thumb/2014/122...da945968d.jpeg
Спаял LPTtoUSB на Windows 7 64bit отключать подпись драйвера нужно , и будет работать )))
на Windows XP настраивается очень быстро с помощью инструкции http://ufoserver.org/sdr/
http://s020.radikal.ru/i702/1504/1e/dd5738097005t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1504/75/863fefd50167t.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1504/62/0d223d4e3fbft.jpg
Добрался до сборки Z-контроллера. При попытке программирования EPM7128SLC84-15 программой MAX-Plus II 10.0 (программатор БайтБластер) при открытие файла с прошивкой выдает сообщение: zcont.pof does not exist or contains an illegal character (вроде: не существует или содержит запрещенные символы). Файл взят с сайта КОЕ. Где я делаю неверно? Помогите пожалуйста!
starik, а что говорит Quartus II ?
Quartus II тоже отказался программировать (программатор USB), автодетект проходит, при программировании ругается на формат файла и ID чипа. Дословно завтра смогу ( все на работе). Но, что интересно MAXом 7064 для ПрофПЗУ Скорпиона прошилось нормально, т.е. вроде железо рабочее? Почему не хочет эту АЛЬТЕРУ не понятно?
starik, 7128 - 100 у меня тоже ругалась при прошивке USB-Blaster, хотя 3064 и 7064 и 3128 прекрасно прошивались, по итогу она нормально прошилась Квартусом через ЛПТ-Бластер как 3128
При прошивке Quartus автодетект определяет как EPM7128S, при попытке Blank chek выдает:
devise #1 Silicon ID is ALTERA 97(00)
BLANK cheking 7K devise
devise is not blank
blank chek failed on devise
operation failed
При попытке записи:
Unrecognized devise (нераспознанное устройство)
JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format file does not match any valid JTAG ID codes for device
Проверено на 3 алтерах, добытых в разных местах, все одно и тоже. Попытка поставить другую модель мс толку не дает, а этой EPM7128SLC84-15 и в списке нет. Что делать?
Добрый день, MV1971! Посмотрите, оно?
https://cloud.mail.ru/public/1wBe/PMJAdtKyU
