Результаты опроса: Голосование по цвету и набору
Голосовавшие
33. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Я за набор
    26 78.79%
  • Я за то чтобы каждую платку делать отдельно
    6 18.18%
  • Цвет красный
    5 15.15%
  • Цвет зеленый
    12 36.36%
  • Цвет синий
    15 45.45%
  • SMUC&NemoIDE с покрытием иммерсионным золотом
    13 39.39%
  • SMUC&NemoIDE с покрытием HALS
    7 21.21%
Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 317
Тема: Набор платок для апгрейда.
  1. #291
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Светодиод от материнки взят, на проводе с разъёмом. На ней он работает, тут - нет. Я его и переворачивал уже, всё равно не светит.
  2. #292
    г. Измаил, Украина
    Gutten, перекинь винт как слейв - в таком режиме светодиод после включения будет гореть около минуты постоянно и сможешь за это время определиться .Управление светодиодом реализовано в самом HDD .
  3. #293
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Не заработало ни так, ни так. Подумал, что дело в платке. Так и оказалось - не прозванивается дорожка между 39 ножкой разъёма и резистором, хотя с виду всё прекрасно. Попроую пропаять резистор заново.
  4. #294
    г. Измаил, Украина
    Нам бы Ваши проблемы со светодиодиком
  5. #295
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Локализация проблемы - отсутсвие связи между н.39 IDE и ближайшим переходным отверстием. пришлось зачистить лак на этой дорожке и посадить маленькую соплю с ножки на дорожку. Всё заработало.
  6. #296
    Череповец
    65
    50 сообщений
    КМК, ошибки нет - у меня прозванивается ЛЕ4:3 - В4.
  7. #297
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Подправил прошивку для программатора USB-Blaster, поменял местами пины, теперь разъем по сигналам соответствует стандарту byteblaster, кроме VCC 10.н. и GND 4 н.
    Для полного стандарта, нужно перекрутить 10 с 4-м жилы как на фото.
    Теперь вроед как стало ближе к стандарту.
    1. TCK
    2. GND
    3. TDO
    4. GND
    5. TMS
    6. GND
    7. ---
    8. GND
    9. TDI
    10. VCC
    После исправления прошивки, разъем нужно запаивать с другой стороны, по другому переделать не получилось..
    Есть нужда шить по usb. Оправдал надежды этот вариант? смотрел у китайцев еще на выходе согласователь уровней сидит 74lv125.
    Если можно пере выложить вложение на яндех.
  8. #298
    г. Минск
    Я его собрал. Шил серии 7000, 3000, MAX II, все устраивает. Вместо перекрученного шлейфа прямо на плате отрезал дорожку от 4-го контакта и бросил на него перемычку, а также замкнул 8 и 10 контакты.
    Да, от 10-го тоже предварительно дорожку отрезал
    Последний раз редактировалось andy150677; 29.06.2014 в 00:29.
  9. #299
    г.Киров
    SMUC2,из набора платок последней партии 2014 года,уже кто нибудь собрал?
    У меня платка SMUCа не работает,комп её не видит,собрал 2 платки одну на 555 серии и на цангах.
    Скорпион 256 ,ПрофРОМ 4.01 .
    Ошибки которые были в предыдущих партиях исправлены,может ещё ошибки есть?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 03.08.2014 в 15:55.
  10. #300
    Tver
    73
    52 сообщений
    А чем они отличаются от версий предыдущих лет? Если это ошибки производства, то можно отследить ошибки по схеме! Если ошибки сборки, то это на совести собиравшего плату. К примеру, у меня плат SMUC, если не ошибаюсь, производства 2012 или 2013 годов. Но собрал плату сразу, и сразу же заработала. Ничего не отлаживал.
  1. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  2. Ответов: 1411
    Последнее: 09.07.2012, 13:03
  3. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  4. Продам пару платок с процами 8080
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 23.12.2010, 18:39
  5. Ответов: 6
    Последнее: 16.05.2008, 09:57
