Сообщение от
Titus
Дело в том, что контроллер при чтении внутри блоков данных (сектор или заголовки), и чтении всех остальных мест ведет себя по разному. Внутри блока данных он читает и декодирует все, как есть. Тогда как во всех остальных случаях некая последовательность бит воспринимается как начальная последовательность синхронизации. На ней он и сбивается, если это не синхропоследовательность, а просто похожая на нее комбинация бит данных. При чтении трека целиком контроллер (к сожалению) всегда находится в режиме синхронизации, поэтому и сбивается на подобных последовательностях.
