Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 378
Тема: Полная коллекция Softstar г.Москва
  1. #311
    Miass, Chelyabinsk region
    По сути, формат прост. Берешь массив данных, которые хочешь записать на дорожку, исключаешь последовательность из 9 бит, сбивающую синхру, и записываешь. Такая дорожка при чтении дорожки целиком гарантировано читается без сбоев. Все просто.
    это я давно понял, хотелось бы понять механизм сбоя. на уровне мфм-кодирования или почему это происходит.
  2. #312
    2,217
    871 сообщений
    Это происходит на уровне мфм-декодирования. При записи все окей.
    Дело в том, что контроллер при чтении внутри блоков данных (сектор или заголовки), и чтении всех остальных мест ведет себя по разному. Внутри блока данных он читает и декодирует все, как есть. Тогда как во всех остальных случаях некая последовательность бит воспринимается как начальная последовательность синхронизации. На ней он и сбивается, если это не синхропоследовательность, а просто похожая на нее комбинация бит данных. При чтении трека целиком контроллер (к сожалению) всегда находится в режиме синхронизации, поэтому и сбивается на подобных последовательностях.
    Вот, нашел исходники от SF2 (может быть не все, но это точно они). То, что в заголовках написано, что это Prince of Persia - не верьте этому, они остались от лоадера для принца персии)
    Гудбой точно разберется, как работает лоадер, сейвер и форматтер.
    это я в курсе. но есть одно но: просто записывая данные, невозможно создать синхрометку. в синхрометке присутствует двойной интервал (пропущен клоковый бит), при записи обычных данных такого произойти не может - клоки всегда будут на своих местах и интервалы будут 1 и 1.5.
  4. #314
    2,217
    871 сообщений
    При записи блока данных она и не создается.
    Но при чтении (видимо) у контроллера идет упрощенный алгоритм детектирования синхрометки, под который попадает подобная комбинация бит.
  5. #315
    вот это может быть, как бы про это узнать... странно это. у синхрометки обязан отсутствовать бит (следовательно, обязана быть пауза в 2 интервала), иначе это не синхрометка.
  6. #316
    г. Кострома
    Вот это клааааад!
  7. #316
  8. #317
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Cool
    Прошло 3 месяца...
    Ни одного диска SP/M и ни одного ISDOS не переведено. То был последний раз, когда я кому то что то передавал на перевод.
    Зачем говорить я сделаю, я могу и ничего не делать?
    А миллиарды спектрумистов скончались с тех пор так и не дождавшись ис дос
  9. #318
    378
    241 сообщений
    AAA, этого я и боялся...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #319
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    P.S. Лешка паникер. Он до сих пор не может, живя в Москве, в Москве же забрать мой подарок ему же. А прошло тоже три месяца. Всего-то до "Беговая" доехать и позвонить. Там к метро принесут.
    Причем тут дискеты ISDOS SPM, которые ждут миллиарды миллионов спектрумистов? Где перевод?
  11. #320
    17 сообщений
    Чюю! Что в Москву пока не надо появляться. "Повяжут". Через пару денечков будут.
    Просто скажи ты хоть знаешь как оно делается? Народ подскажет, там надо собирать пентиум 166 с дисководом, нужно изучить спец программы. Потом делать. Это не быстро, каждая дискета в реальном времени минут по 20ь считывается.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 08.11.2017, 00:41
  2. Коллекция L.D.E. и L.P.V. (Москва)
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 11.08.2009, 14:16
