Место под SID карту осталось ;)
Например SSI 2001 на базе 8580R5 можно за основу взять
https://youtu.be/YlmtU__glmU
Не могу найти, какая маркировка OPL4 , на SB Creative ? вроде был такой пост.
Кризис, не кризис.
А платок на комплектацию и сборку много.
Правильно - нужно взять паузу и дать возможность отдышаться :)
К этой звуковухе не хватает муз редактора, однако.
Никто не спорит, нужен конечно. Но кто нибудь взялся бы да и накатал, я все делать не могу, да и не умею.
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Весь прикол в том, что тот редактор удобен для MSX DOS, а для TR-DOS он почти никакой. Вообще я больше склоняюсь к мысли что TR-DOS уже почти не о чем, по сравнению с другими DOSами он практически ничего не может.
Тоесть иными словами, либо такой редактор делать чтобы работал непосредственно SD картой или HDD напрямую, либо еще и MSX DOS портировать.
Mick, ха MSX-DOS портировать наверное почти нереально :)
Я просто выразился так. Вот например чтобы открыть файл для этого редактора, особенно с загружаемым сэмплом килобайт так в 200. В MSX DOS это происходит легко и непренужденно открывается файл и читается сколько нужно. Обрабатывается и опять читается сколько нужно. А на спеке как та сделать, если у него максимум 255 секторов в файле. Тоесть надо делать через задницу, т.е. своими процедурами. Какое тут развитие нафиг.
Полюбас тут надо что то новое, либо другой редактор музонов городить.
Наконец то нашлось время и я добил свой небольшой программер для флешатины 29F016. Теперь смог записать флешатины оставшихся двух плат и в скором времени отправлю эти платы своим хозяевам.
Сей коленочный программатор
http://s017.radikal.ru/i436/1509/2f/f7e16f9fd623t.jpg
Собран из китайской платки USB-to-COM и отлfдочный платы для Atmega128 от LDM-System, купленной неизвестно когда, типа пригодилась. :)
Моя система для Профи - PQ-DOS умеет больше чем msxdos. Совместима с msxdos1 почти по всем функциям (нет совместимости в паре функций всего, из-за того, что сейчас поддерживаются диски ФАТ-16). И почти все функции msxdos2 так же поддержаны, за исключением специфичных. Портировать редактор можно, но кто будет делать? С т.з. железа и ОСи препятствий нет.
Она могет напрямую с картой SD или HDD работать?
По сути нужен не сколько порт, сколько вменяемый проигрыватель, который мог бы работать с файлами в режиме потокового чтения
Если кому хочется сочинять музон под Мунсаунд, то могут пока воспользоваться лямулятором MSX и написать там музон.
Нет такого понятия как напрямую или не напрямую. Это ОС. В ней есть драйверы. Модуль BDOS обращается к высокоуровневому драйверу, тот в свою очередь к низкоуровневому, который расположен или в ПЗУ БИОС или в эмуляторе оного в ОЗУ. Из дисковых устройств 100% поддержаны FDD и HDD. Точно так же как и на ПЦ. ФАТ12-16 полная 100% совместимость, т.е. винт с ПЦ работает на Профи и наоборот. А вот SD-карты пока не поддерживаются, не брался я ещё. Но будет. По скорости работы системы скажу, что ОС грузится с винта за 1-2с. С дискеты секунд 5-6. Скорость очень высокая, это не старый ЦПМ для профика.
Наконец таки запаял 2 джампера и прошил свою карту - заиграла сразу на ТС-конфе.
В сервисной проге сначала тест памяти показал 2 неисправных ряда в д4, но по второму проходу вся память оказалась исправной. Видимо какой то мусор там был...
Все открытки играют без глюков.
JP 1, JP 8 установлены.
Звук чистый, карта - отличная!
Список карт в которых стоит чип, в 1 есть точно остальные не проверял.
Sound Man Wave - de Logitech
TBS2000 - de Tourtle Beach
Sound Edge SW20 - de Yamaha
Audio Trix Pro - de Media Trix
Micro Sound PC1 Pro / PCM12 / PCM20
Crystal - soundboards or matherboards.
SC-7000 PnP v3.0 CS4236, WBH, IDE, OPL4 1MB ROM.
SC-7000 PnP v4.0 CS4237, WBH, IDE, OPL4 1MB ROM.
SC-7000 PnP PLUS AD1816, WBH, IDE, OPL4 1MB ROM.
Sound Blaster 16 16-bit 44kHz stereo, MPU-401, OPL3, sometimes with WBH, sometimes with M-CD or IDE.
Собрал карту, заработала почти сразу (пришлось перетасовать имеющиеся карты, т. к. возник конфликт с Z-Controller-ом).
http://s020.radikal.ru/i712/1511/e1/30676ff14354t.jpg
Поет отлично, автору огромное СПАСИБО!!!
pavel_1977, А на каком компе-то конфликт был? На пенте2.2 или на чём??
Оставлю это тут - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=24912#p24912
меня всего один вопрос мучает. а где же сам трекер для написания музыки под этот чудный девайс?
Ага и в очередной раз повторю что есть исходники этого чудо трекера но так же под MSX. Нужно конвертировать на спек.
Ваяйте на мсх, всеравно никто ничего не сделает
Да но у MSX доступно 64 КБ непрерывного адресного пространства и есть OC. :(
В текущем виде повторять его не имеет смысла так как выходные файлы не очень удобны. Если не знаешь например что к какому то MWM файлу должен быть определенный MWK, то слышать будешь хрень вместо музыки. Трекер нужен нормальный и лучше под PC, а на Спекки один проигрыватель.
Mick, для винампа вроде как плеер есть но сам не проверял.
за неимением MSX, а также возможости изучить вообще, как хотя бы на эмуле работать, плюс вышесказанное про неудобные форматы музыки и необходимость конвертирования, и правда проще сваять трекер под Спек. Может кто-то все-таки и рискнет написать его. я буду ждать и надеяться, т.к. изучать MSX не горю желанием.
Да ты оптимист.
Конвертить же научились :) плюс, девайс действующий имеется. а еще плюс - народу очень понравилась плата. так что надежды есть.
Изменился адрес с информацией по карте - http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMMoonSound.htm
Вопрос пока теоретический.
Ввиду того что оригинальные Ямахи сейчас почти не доставаемы (возможно я ошибаюсь и их завались), то можно ли запихать ее в ПЛИС и какую для этого надо искать.
Чтобы упростить понимание процесса - по сути нужен аналог звуковухи ZXM-Moonsound:
1. Дешифратор портов
2. YMF278 в рамках карты, тоесть не полный аналог допустим, а в рамках схемотехники карты.
3. ЦАП YAC513 оставить как есть живым - в ПЛИС не впиливать.
4. ПЗУ и ОЗУ оставаться должны живыми - в ПЛИС не впиливать.
Смотрим на Али, из дешевых есть 4 Циклон EP4CE6E22C8N - в ней 6272 LES
Вот неплохой девборд -
https://ru.aliexpress.com/item/EP4CE...ceBeautifyAB=0
В нее оно влезет или нет?
Mick, ты хочешь YMF278 в ПЛИСине получить?
Вот здесь есть статистика только по FM части: https://github.com/gtaylormb/opl3_fp...ster/README.md - занимает 1/3 от Xilinx xc7z010. Хотя автор явно не стремился экономить размер.
Отправлено с моего сломанного калькулятора МК-61
Пересчитывать проекты из Xilinx в Altera/Intel сродни пересчёту коней в вакууме. Нужно скомпилировать под нужный чип выкинув лишнее и тогда будет понятно (я не смогу это сделать). Ну а так - там же написано 6k LUT и 10k триггеров. По мне так лучше брать за основу подходящую stm32 или что-то похожее. А даже пытался ради фана оптимизировать лучший программный эмулятор под такой сценарий, да только стало не до того из-за прочих дел. См. https://github.com/adplug/adplug/pull/62
