Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #291
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Наконец то нашлось время и я добил свой небольшой программер для флешатины 29F016. Теперь смог записать флешатины оставшихся двух плат и в скором времени отправлю эти платы своим хозяевам.
    Сей коленочный программатор
    Собран из китайской платки USB-to-COM и отлfдочный платы для Atmega128 от LDM-System, купленной неизвестно когда, типа пригодилась.
  2. #292
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Есть муз редактор на MSX причем с открытым исходным кодом но нужно чтоб кто-то его портировал.
    Ссылку на исходники редактора можно ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=809475&postcount=200
  4. #294
    г. Курган
    17 сообщений
    Моя система для Профи - PQ-DOS умеет больше чем msxdos. Совместима с msxdos1 почти по всем функциям (нет совместимости в паре функций всего, из-за того, что сейчас поддерживаются диски ФАТ-16). И почти все функции msxdos2 так же поддержаны, за исключением специфичных. Портировать редактор можно, но кто будет делать? С т.з. железа и ОСи препятствий нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Она могет напрямую с картой SD или HDD работать?
    По сути нужен не сколько порт, сколько вменяемый проигрыватель, который мог бы работать с файлами в режиме потокового чтения
    Если кому хочется сочинять музон под Мунсаунд, то могут пока воспользоваться лямулятором MSX и написать там музон.
  6. #296
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет такого понятия как напрямую или не напрямую. Это ОС. В ней есть драйверы. Модуль BDOS обращается к высокоуровневому драйверу, тот в свою очередь к низкоуровневому, который расположен или в ПЗУ БИОС или в эмуляторе оного в ОЗУ. Из дисковых устройств 100% поддержаны FDD и HDD. Точно так же как и на ПЦ. ФАТ12-16 полная 100% совместимость, т.е. винт с ПЦ работает на Профи и наоборот. А вот SD-карты пока не поддерживаются, не брался я ещё. Но будет. По скорости работы системы скажу, что ОС грузится с винта за 1-2с. С дискеты секунд 5-6. Скорость очень высокая, это не старый ЦПМ для профика.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Наконец таки запаял 2 джампера и прошил свою карту - заиграла сразу на ТС-конфе.
    В сервисной проге сначала тест памяти показал 2 неисправных ряда в д4, но по второму проходу вся память оказалась исправной. Видимо какой то мусор там был...
    Все открытки играют без глюков.
    JP 1, JP 8 установлены.
    Звук чистый, карта - отличная!
    С уважением, Дмитрий.
  8. #298
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Посмотрел и оказалось далеко не во всех AWE32 есть чип CT1747. В одних источниках пишут что это всё же OPL3, а в единичных что это OPL4 и тут походу методом тыка только поможет выяснить.
    Список карт в которых стоит чип, в 1 есть точно остальные не проверял.
    Sound Man Wave - de Logitech
    TBS2000 - de Tourtle Beach
    Sound Edge SW20 - de Yamaha
    Audio Trix Pro - de Media Trix
    Micro Sound PC1 Pro / PCM12 / PCM20
    Crystal - soundboards or matherboards.
    SC-7000 PnP v3.0 CS4236, WBH, IDE, OPL4 1MB ROM.
    SC-7000 PnP v4.0 CS4237, WBH, IDE, OPL4 1MB ROM.
    SC-7000 PnP PLUS AD1816, WBH, IDE, OPL4 1MB ROM.
    Sound Blaster 16 16-bit 44kHz stereo, MPU-401, OPL3, sometimes with WBH, sometimes with M-CD or IDE.
    Последний раз редактировалось Totem; 24.09.2015 в 15:15.
  9. #299
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Собрал карту, заработала почти сразу (пришлось перетасовать имеющиеся карты, т. к. возник конфликт с Z-Controller-ом).
    Поет отлично, автору огромное СПАСИБО!!!
  10. #300
    pavel_1977, А на каком компе-то конфликт был? На пенте2.2 или на чём??
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
