Два. 5 вольт - 0,8 -0,8 = 3,4 вольт.
Я пробовал, работает. Диоды кремниевые должны быть, разумеется. И - конденсаторы на выходе.
Конечно, это абзац дичайший, и верх инопланетных технологий, но в безвыходном положении - применял.
siemensC35, эти 4.3 на выходе зависят от того, что на входе? Если поднять вход до 9, что будет? Это никак не может быть нормально.
верх это делать стабилитрон из КТшки и диода на 160В
а вообще можно зделать так но опять же стабилитрон нужен а за ним нужно вставать
http://ostabilizatore.ru/wp-content/...80-3%D0%B2.gif
вечером до LM317 и TL431 уже дойду наверное
обычный юсб порт ноута, можно попробовать крону для теста еще
UPD: сваял схемку на лм317, подкинул на вход 0,33мкф на выход 22мкф и опять эти 4,3В . Нужно попробовать другой источник явно
http://rastamanoff.ucoz.ua/Lan/lm317.png
У LM317 падение напряжения вольта полтора, рекомендуется вообще делать запас 3В. 4.3В на выходе при 5В на входе выглядит как оторванная земля у регулятора.
а если быть точнееето у пиндосов в штекер аки зарядка с толстой нокии с + в нутри а отчественная душа по класике пощитала + снаружи и понеслась этакая засула, пока ЛМка работает страдать херней не буду
Запустил но изо плохва-то видно
https://s19.postimg.cc/ibmz38vun/20180418_150021.jpg https://s19.postimg.cc/s8xzwk3j3/20180418_145331.jpg
Так и не дождавшись пожеланий от уважаемоо heavy, отпилил посты про "Специалист" и перенес их в тематический раздел
+1 В память о бате (который и собрал его по журналам Радио), прикупил бы собранную железячку!
Готова новая сборка №23:
https://github.com/klad-me/RK8266/tree/master/builds/23
Что нового:
- Изменена привязка кнопок управления эмуляцией (смотрим по кнопке Esc)
Из нового - кнопки F5-F10 теперь делают переход на адрес E000+n*4, т.е. можно сделать ПЗУ с быстрым доступом к каким-то функциям.
Хотел попробовать положить в ПЗУ Бейсик, но все, что у меня есть больше 6кб, да и нечем поменять адреса в программе. Может кто-то решит заморочиться ?- 4 шрифта с переключением аттрибутами GPA, т.е. все 4 шрифта могут быть на экране одновременно
1 шрифт стандартный, доступен по адресу C400 (только для чтения)
3 загружаемых шрифта, доступны по адресам CC00, D400, DC00 (можно менять)
ВГ75 теперь отвечает только по адресам, у которых бит адреса A10 установлен в 0- Дополнительные 8кб ОЗУ по адресу A000 вместо ВВ55
- Дополнительные 6кб ПЗУ, т.е. всего сейчас эмулируется 8кб с адреса E000 (только чтение)
ИК57 соответственно доступна только по записи (да и не эмулировал я чтение из нее)
Образы ПЗУ можно загружать по WiFi, там теперь отдельный раздел. Имя файла должно быть адресом, например монитор можно положить как файл F800.bin. По умолчанию стандартный монитор загружается в F800, но его можно и заменять.- Немного доработана справка
Обновил карту памяти.
Добавил справку по экранным аттрибутам.
Добавил справку по псевдографике.
Я далеко не электронщик, т.ч. возможно некоторые решения будет сложно повторить в реальном железе. Так что жду комментарии, что надо исправить, чтобы в реале мог существовать такой Радио-86РК.
Ну и ждем новых программ, которые будут поддерживать эти новые способности ! :)
P.S. Желаю поиметь настоящий РК86, т.ч. готов рассмотреть обмен на самодельный эмулятор РК86 в корпусе клавиатуры. Вдруг у кого лишний валяется.
P.P.S. Планирую сделать закупку комплектации под РК86 на ESP8266.
Я вижу 3 варианта: 1.Только печатная плата, 2.Собранная печатная плата с разъемами, 3.Собранная мини-печатная плата для самостоятельной установки внутрь клавиатуры.
Кому интересно - прошу в личку. По цене пока определенки нет, т.к. неизвестно кол-во нуждающихся. Собираю желающих до 9 мая включительно. 10-го буду принимать решение, что в каком количестве и сколько может стоить. Если все будут согласны - закажем.
перепутаны кнопки PRNTSCR и PAUSE относительно их описания в меню.
Появился недобрый глюк.
Загружаем LORUNNER.RK
Выбираем скорость игры, появляется игровой экран.
Нажимаем курсорную стрелку (лево или право) - вылетаем в экран вай-фая.
Откатился на версию 21. Глюки в Лодеруннере пропали.
Завалы на работе :( В общем заявок мало, т.ч. браться не буду.
Всем приветы!
Для начала хочу передать огромные благодарности heavy - всколыхнул пучину ностальгии.
Девайс получился годный, хоть и был собран из того, что было под рукой.
Из предложений:
- Чуть подправить контактные площадки под пайку SMD-резисторов, чтобы можно было ставить и мелкие и крупные типы элементов.
- Сделать побольше полигон под крепление стабилизатора (радиатор ведь как-никак).
Мой вариант получился таким: http://vovas.ws/kompyuter-iz-detstva...garantirovany/
Залил #23 версию прошивки. Обнаружил пару интересных моментов:
1. Wi-fi работает как-то странно: видит роутер, цепляется на него, получает адрес, но потом девайс не доступен (на пинги даже не откликается). поднял точку доступа на телефоне - доступен девайс. Не могу пока понять причин.
2. Срывается синхронизация картинки на телевизоре при переключении из режима wi-fi в режим эмуляции. Лечится переключение видео-входа на телеке, но интересно почему. Возможно где-то чуть-чуть надо тайминги подправить?
3. При нажатии клавиши Влево эмулятор во многих программах вываливается в режим wi-fi. По форуму читал, что в старых версиях такого не было и я не один с таким багом.
А в остальном - просто отлично!
Ещё раз - огромное спасибо!
Удалил сообщения с предзаказами плат. Кто хотел - уже сами всё сделали. В этом и есть великая суть фразы - "кто не хочет - ищет оправдания, а кто хочет - ищет способы" :)
Больше к автору за платками не обращаемся! Спрос не оправдал.
Так и есть, но у меня это просто единичный "скачок" картинки. Просто там перезапускаются разные половинки программы, и синхронизация на время остается не у дел. Это не глюк, а фича :)
Пробуй уровнем сигналов выправить ситуацию, наверное телевизору не хватает для устойчивого "захвата".
а кто-то подскажет нащет выпендрежки старых ХТ клавиатур с разъемом типа СГ-5 , не реагирует на нажатие
Не.. XT клавиатура использовалась на IBM XT. отсюда и название.
Проц там i8088. на 286 это уже AT. и клава соответствующая
- Папа, а ты с кем только что разговаривал? (с) :-)
http://i.piccy_.info/i9/951670bdc55f...reenshot_1.png
А что именно стоит попробовать изменить? Подтяжку на землю в виде резисторов на 150 Ом или резисторы, что висят на VIDEO_OUT/SYNC_OUT?
vovas, вообще то в телеке 75оМ по входу должно стоять, так что попробуй для начала удалить R4
а если есть ослик посмотреть уровень сигнала с подключенным телеком
Прогнал разные варианты сопротивлений (в ассортименте :smile: ) от 10 Ом до 1 кОм. Меньше 50-70 Ом - нет синхронизации с момента старта (причем, в режиме wi-fi - никаких проблем), больше 70 Ом - нормальная синхронизация по старту и срыв её при переключении режима эмуляция-wi-fi.
Посмотрел. Выше 470 Ом - стабильно около 0,28-0,32 Вольта на выходе.
Из идей только "поиграть" с вариантами "сигнальных" сопротивлений.
Маловато, должен быть 0.7-1в размах
Спасибо! Сделал в районе 1 Вольта. Всё одно срывалось. Переткнул в другой видео-вход (благо на телеке их сейчас куча целая). Заработало стабильно.
С wi-fi также разобрался (точнее, не разобрался, а решил вопрос - не работает на моём стандартном роутере, но достал из чулана старый роутер. С ним - завелось, как часы).
Остались только баги с вылетом в режим wi-fi при нажатии стрелок в игрушках/программах. Но это уже явно что-то в прошивке.
Штудировал сеть по теме ESP8266 . Нашёл такое . Идея подключения по ВЧ и в цвете . Может пригодится для дальнейшего развития проекта ?
Обнаружился интересный факт: есть в наличии пара разных ESP8266 (более свежая и старенькая).
Наблюдается вот такой эффект. Кто может сказать возможные причины?
http://i.piccy_.info/i9/cc5d6f2934ab..._183709522.jpg
http://i.piccy_.info/i9/9a7bf1171932..._183751426.jpg
Главные герои торжества:
http://i.piccy_.info/i9/ff2f6df4dfa3..._183948505.jpg
Чуть разные частоты встроенного генератора. Китай...
Отрегулируй положение картинки спецкнопками клавиатуры.
Тишина...
А по глюку 23 прошивки и кнопке влево что-то решилось?
Спасибо автору за разработку!
Всегда мечтал о компике размером со спичечный коробок :)
http://i.piccy_.info/i9/cf66dfbb1480...202133_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-07-01-1...55x566-r/i.gif
ЗЫ: залил 21-билд, все работает отлично! :)
Добрый вечер - а что по итогам?
Сейчас у кого нить плату kit заказать можно? Или (еще лучше собранное и отлаженное устройство)
heavy, а я правильно понимаю, что для сборки нужен ESP8266 RTOS SDK, NOOS не годится?
Всем доброго времени суток.
Делаю на основе этого проекта эмулятор БК-0010 http://zx-pk.ru/threads/29542-emulya...a-esp8266.html
Работает на этом же железе.
Для сборки нужен NOOS SDK v1.5.3, но немного модифицированный.
Подскажите, а какие существуют препятствия, чтобы задействовать в этом и других эмуляторах использующих ESP8266 вот эту наработку - вывод цветного (!) изображения на 3-й телевизионный канал. При этом можно было бы отказаться от одной микросхемы в схеме эмулятора. Проект уже довольно старый и его явно видели, но раз не задействовали, то значит есть какие-то причины. Если причина только в качестве картинки, то для эмуляции советских 8-битных компьютеров такого качества вполне хватило бы. К тому же, как я думаю, если провод подключить в антенное гнездо, то и помех должно быть существенно меньше.
https://www.youtube.com/watch?v=bcez5pcp55w
Уже третий пользователь находит и приводит эту ссылку.
Я как понял подключаем модуль к ВЧ входу телевизора или кодера:
Hook an antenna up to GPIO3/RX, tune your analog TV to Channel 3. Power the ESP on!
