Mor-Da, какие косяки были на плате ?
Болею, щас сразу и не вспомню. Писал об этом или здесь или в барахолке.
Запустил и я свой Mist. Спасибо andykarpov, за плату и некоторые детали.
Заработало сразу.Вчера пол вечера убил чтобы проверить часы.
Раньше с Атари дел не имел никогда. Весь гугль замучал. ))
Пункт меню Control Panel нет и всё.. Потом сообразил что надо все файлы с диска А (там *.cpx и XControl.ACC) переписать на hard Disk
и перезагрузиться - появился пункт в меня. Часы устанавливаются.. глючит при установке (типа кнопка залипла или мышь вывешивается),
но часы идут..через некоторое время - откроешь панель - время ушло.. и ушло правильно.
Но при отключении питания.. Часы и календарь сбиваются. Батарейка свежая.
До ноги 3 DS1307 + от батарейки доходит. Земля есть тоже. В общем подумаю еще..
Теперь буду изучать как сделать образ диска в формате *.hd.. Чуть поискал - скачал пару образов, но формат IMG.
Заодно другие корки попробую.
Смотрел уже ZX128 от Олега (sorgelig) - работает без проблем.
Для его же корки БК0010 пришлось моник подключить, который кадровую держит 50 Гц.
Но всё ок.. показывает. Изучаю дальше.
Да, с часиками чо-то как-то не очень все хорошо на этой плате :)
Их бы напрямую без тиньки по i2c в АРМ завести, было бы и деталей меньше, и не глючило бы так, имхо.
Но кто возьмется за прошивку для АРМа ? :) И есть ли там ноги свободные - хз. Хотя, наверно что-то неиспользуемое можно оторвать, какие-нибудь эти переключатели, которые непонятно что делают, только место занимают....
Anubis_OD,
andykarpov,
У меня часики великолепно работают, только микруха M41T56 , https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...=1#post1004829
Вот фотка " в полный рост" для истории:
https://i111.fastpic.ru/thumb/2020/0...f22d41847.jpeg
Нескромный вопрос - а не проектировал ли кто нибудь корпус для этой версии?
С часами вроде нормально. Работают. Батарейка видимо не контачила где то. Кстати под часы занят один из разъемов USB а именно левый верхний, если смотреть на плату как на моей фотке. Нашёл на рутрекере архивчик софта под Атари. На 13,7 гигов.там куча всего, в том числе и игр. Большинство в формате st. Попробовал пяток случайных игр. Запускаются. Но без джойстика поиграть не получилось. Хочу купить USB gamepad типа Logitech F310. Его упоминают в ветке про корку SNES. Кто знает? С Атари USB геймпад будет работать?
будет, но скорее всего нужно будет переконфигурить кнопки в INI файле
не жирновато для миста ? https://comfy.ua/gejmpad-gembird-jpd...black-usb.html такого поуши хватит, тем более что ретро пк нехавают аналоговые стики
Приветствую!
Подскажите пожалуйста sd карточку под какую файловую систему форматировать? и как записать ядра с программами (структура файлов) ?
Там просто всё: Карточка в FAT любой, стартует ядро называемой core.rbf. В корне карты
Многие корки требуют в корне карты разные дополнения - типа образ ROM файла и прочее
К каждой корке описано что надо.. Дальше наплодить папок с произвольным именем корки, куда складывать образы дисков/игры и прочее.
Ну как то так.. Тут подробней..
http://arekuse.net/blog/tech-guides/...ga-mist-guide/
https://github.com/mist-devel/mist-b...GettingStarted
Кто подскажет где прикупить комплектуху (альтеру, ат, мах, tusb и память)? Или может кто поможет с этим вопросом? У нас с алиэкспрессом к сожалению проблемы, напрямую ничего не закажешь.
З.Ы. Прошу прощения за оффтоп...
Поспрашай у Паши https://chipkin.ru/
К сожалению у Павла на данный момент этих запчастей нет. Плату брал через его магазин.
Брал много тут - https://www.elitan.ru/
Собрал. Запустился с полпинка, однако возник вопрос с коркой атари-ст. Глючит, нормально не стартует, причем каждый раз по разному. В основном выдает что-то типа "Panic: Bus Error..." бла-бла-бла, а в конце "Processor halted" Минимиг вроде работает без глюков. Может кто сталкивался?
tank-uk спасибо за подсказку. Заработала нормально TOS206 вот отсюда http://www.avtandil.narod.ru/tose.html Можно конечно еще поэкспериментировать, там образов полно...
ZX Next портирован на MiST (еще 8 марта). Тыц
Сам, пока, не ставил.
Уже проверил - работает. Насколько полноценно ХЗ, надо плотно погонять. Но по первому впечатлению особых глюков не выявил. Два момента:
1. Фирмварь с системой надо скачать http://www.zxspectrumnext.online/sn-...te-v.1.3.2.zip
2. Ставить лучше на отдельную карту, потому как некст непосредственно сд юзает, и может на мультикоре накосячить. Но это не проверено. Я не стал экспериментировать.
https://disk.yandex.ru/d/ZDZT7kWq6gHVKQ
512Мб. Сама корка загрузку образов не поддерживает, так что проще загрузить по ссылке выше и скопировать с ядром на флэшку.
Вроде все работает как надо, хотя глубоко не копал.
http://i.imgur.com/h7sMi1Am.jpg
Попробовал корку Next на Mist. Вроде живет.
Вот только tap файлы не могу понять как грузить. Пробовал любые варианты.
Вылетает сразу в бейсик. У кого то получилось?
Пробовал на 3.5,7,14..тыцал в браузере на tap.выбирал разные компы..сразу выход в Бейсик. Строка: 0 OK, 20:4
Tap-ы разные конечно пробовал.
попробуй на оф-форуме посмотреть
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=115&t=40270
про такую ошибку тоже писали.
Ну и что у кого не работает
Всё заработало после установки беты из этого поста
https://www.atari-forum.com/viewtopi...414546#p414546
