Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #281
    г. Альметьевск
    Mor-Da, какие косяки были на плате ?
  2. #282
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Болею, щас сразу и не вспомню. Писал об этом или здесь или в барахолке.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #283
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Если на белой , то в барахолке есть фото что резать, если о красной, то она вроде без косяков
    Отправлено с моего HRY-LX1T через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Запустил и я свой Mist. Спасибо andykarpov, за плату и некоторые детали.
    Заработало сразу.Вчера пол вечера убил чтобы проверить часы.
    Раньше с Атари дел не имел никогда. Весь гугль замучал. ))
    Пункт меню Control Panel нет и всё.. Потом сообразил что надо все файлы с диска А (там *.cpx и XControl.ACC) переписать на hard Disk
    и перезагрузиться - появился пункт в меня. Часы устанавливаются.. глючит при установке (типа кнопка залипла или мышь вывешивается),
    но часы идут..через некоторое время - откроешь панель - время ушло.. и ушло правильно.
    Но при отключении питания.. Часы и календарь сбиваются. Батарейка свежая.
    До ноги 3 DS1307 + от батарейки доходит. Земля есть тоже. В общем подумаю еще..
    Теперь буду изучать как сделать образ диска в формате *.hd.. Чуть поискал - скачал пару образов, но формат IMG.
    Заодно другие корки попробую.
    Смотрел уже ZX128 от Олега (sorgelig) - работает без проблем.
    Для его же корки БК0010 пришлось моник подключить, который кадровую держит 50 Гц.
    Но всё ок.. показывает. Изучаю дальше.
    С Уважением, Андрей!
    Этот пользователь поблагодарил Anubis_OD за это полезное сообщение:
    andykarpov(30.04.2020)
  5. #285
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Да, с часиками чо-то как-то не очень все хорошо на этой плате
    Их бы напрямую без тиньки по i2c в АРМ завести, было бы и деталей меньше, и не глючило бы так, имхо.
    Но кто возьмется за прошивку для АРМа ? И есть ли там ноги свободные - хз. Хотя, наверно что-то неиспользуемое можно оторвать, какие-нибудь эти переключатели, которые непонятно что делают, только место занимают....
  6. #286
    416
    198 сообщений
    Anubis_OD,
    andykarpov,
    У меня часики великолепно работают, только микруха M41T56 , https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...=1#post1004829
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(02.05.2020), Anubis_OD(02.05.2020)
  7. #286
  8. #287
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот фотка " в полный рост" для истории:
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Anubis_OD за это полезное сообщение:
    andykarpov(02.05.2020), Dotoro(02.05.2020), fikus8(02.05.2020), korova(03.05.2025), tank-uk(03.05.2020)
  9. #288
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Нескромный вопрос - а не проектировал ли кто нибудь корпус для этой версии?
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
    Этот пользователь поблагодарил fikus8 за это полезное сообщение:
    xolod(02.05.2020)
  10. #289
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Красивая платка, можете питание со всех стабов померять?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #290
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Мерял до запайки компонентов. Всегда запаиваю всё по питанию. Проверяю. Потом паяю дальше. Напряжения как и должны быть.
    С небольшими отклонениями в разумных пределах.
    Т.е 3.3, 2.5, 1.2.. всё как по схеме
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
