Не, ну джамперы понятно. Я распечатал первым делом схемы и крупно расположение элементов, подписал все, а как без этого!?
темные мы, был еще стандарт IBM на simm 30
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/misc/ps2cache/
тут человек переделывает в IBM, кэш для контроллера, стандартный симм.
не наш случай, но интересно.
Похоже это случай у АлександраПП, где cas и casp соединены
можно попробовать сделать обычный симм, схема есть по ссылке.
а нет у IBM casp не подключен.
А может вместо паяния проводов смахнуть на фиг третью микросхему.
А может и не помочь. Я где то в теме (кажется еще в третьем фене) о подборе симов писал, что попадаются симы с разной разводкой самой платы. Пример - два сима, один в фене работает, второй нет. Перепаиваю микросхемы памяти с одного на другой, тот который работал, так и работает (с микросхемами из неработающего модуля). А тот который не работал в фене, так и не заработал, даже с микросхемами из работающего модуля. Причем оба эти модуля прекрасно работали в Профи 6 версии. Чем отличалась разводка плат я вроде писал, но сейчас не помню.
Дык он этим и занимается, снимает чип. правда не знаем пока результат.
можно конечно еще пару кондеров блокировочных повесить, потом. для полного счастия.
вот вот, это мы и проверим, если один дядька добрый продаст мне платку фени, но молчит пока.
на край можно сдуть чипы, да развести на макетке, теплым ласковым мгтфом обмотать :) или штырковым разъемом припаять.
Что сегодня и сделаю :)
возможно тут и ответ уже был
У меня есть пара планок, на трех одинаковых чипах, те что 100500% парами только работают, так вот прозванивал их, и разводка действительно немного другая, некоторые пины соединены между собой. Подробно не расписывал, планок всего две, на Фене не заводятся и колупать их не буду.
Предложили такие плашки: https://meshok.ru/item/36334909
Но чет очкую в слепую покупать, чипов в списке проверенных нет, а пополнять коллекцию не нужной памяти как-то не охота.
Может кто пользовал эти чипы?
у меня подобные на фениксе не заработали.
симов есть штук 100, но феникс еще не допаян, так что проверить не смогу
так подобные или такие-же?
Может посмотришь в своем богатстве пару планок из списка проверенных?
http://www.8bit.lt/ru/zxm-phoenix/moduli-pamjati
http://zx-pk.ru/showthread.php?p=411901#post411901
gdv2002, ок, поищу вечером.
подобные или точно такие же не помню. года 2 назад последний феникс собирал.
я тебе вышлю на чипах OKI как и обещал, из тех что в списке.
