Страница 82 из 108 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #811
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Не, ну джамперы понятно. Я распечатал первым делом схемы и крупно расположение элементов, подписал все, а как без этого!?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #811
  3. #812
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    темные мы, был еще стандарт IBM на simm 30
    http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/misc/ps2cache/
    тут человек переделывает в IBM, кэш для контроллера, стандартный симм.
    не наш случай, но интересно.
    Похоже это случай у АлександраПП, где cas и casp соединены
    можно попробовать сделать обычный симм, схема есть по ссылке.
    а нет у IBM casp не подключен.
    Последний раз редактировалось Totem; 11.01.2016 в 21:59.
  4. #813
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А может вместо паяния проводов смахнуть на фиг третью микросхему.
  5. #814
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А может и не помочь. Я где то в теме (кажется еще в третьем фене) о подборе симов писал, что попадаются симы с разной разводкой самой платы. Пример - два сима, один в фене работает, второй нет. Перепаиваю микросхемы памяти с одного на другой, тот который работал, так и работает (с микросхемами из неработающего модуля). А тот который не работал в фене, так и не заработал, даже с микросхемами из работающего модуля. Причем оба эти модуля прекрасно работали в Профи 6 версии. Чем отличалась разводка плат я вроде писал, но сейчас не помню.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Дык он этим и занимается, снимает чип. правда не знаем пока результат.
    можно конечно еще пару кондеров блокировочных повесить, потом. для полного счастия.
    вот вот, это мы и проверим, если один дядька добрый продаст мне платку фени, но молчит пока.
    на край можно сдуть чипы, да развести на макетке, теплым ласковым мгтфом обмотать или штырковым разъемом припаять.
    Последний раз редактировалось Totem; 12.01.2016 в 00:05.
  7. #816
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Что сегодня и сделаю
    возможно тут и ответ уже был
    У меня есть пара планок, на трех одинаковых чипах, те что 100500% парами только работают, так вот прозванивал их, и разводка действительно немного другая, некоторые пины соединены между собой. Подробно не расписывал, планок всего две, на Фене не заводятся и колупать их не буду.
    Предложили такие плашки: https://meshok.ru/item/36334909
    Но чет очкую в слепую покупать, чипов в списке проверенных нет, а пополнять коллекцию не нужной памяти как-то не охота.
    Может кто пользовал эти чипы?
    Karabas-Go
  8. #817
    Искитим
    у меня подобные на фениксе не заработали.
    симов есть штук 100, но феникс еще не допаян, так что проверить не смогу
  9. #818
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    так подобные или такие-же?
    Может посмотришь в своем богатстве пару планок из списка проверенных?
    http://www.8bit.lt/ru/zxm-phoenix/moduli-pamjati
    http://zx-pk.ru/showthread.php?p=411901#post411901
    Karabas-Go
  10. #819
    Искитим
    gdv2002, ок, поищу вечером.
    подобные или точно такие же не помню. года 2 назад последний феникс собирал.
  11. #820
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    я тебе вышлю на чипах OKI как и обещал, из тех что в списке.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
